(PHP)Передача параметров файлу index.php, который содежит в себе только фреймы
Помогите пожалуйста реализовать следующий вариант Существует файл index.php, он содержит два фрейма следующего вида: -------------------------- header.php -------------------------- body.php ------------------------- Надо прописывать в строке такого вида запрос http://localhost/index.php?s=1&po=10 И необходимо чтобы index.php передавал эти параметры(s=1&po=10) файлу body.php. Как это реализовать незнаю, помогите пожалуйста! ... |
| 22.03.2006, 15:38:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.03.2006, 15:56:22 |
нет. мне нужно в строке браузера ввести http://localhost/index.php?s=1&po=10 а параметры s=1&po=10 должны передаваться файлу body.php и во фрейме BODY должен выполниться body.php?s=1&po=10 Как реализовать передачу параметров от index.php к body.php? ... |
| 22.03.2006, 17:47:57 |
Berkut Код: plaintext 1. 2. 3. вот этот скрипт ничего не выдает в результате, как будто body.php запущен без параметров ... |
| 22.03.2006, 17:51:40 |
2 Berkut Вы бы дали тредстартеру решение с учетом register_globals=off. ;))) 2 user521 Читать Не передаются переменные! Проблема register_globals ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.03.2006, 18:06:33 |
Ну млин... сперва надо выловить $s и $po из массива $_GET, наверно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 18:07:04 |
может так ? -) автор<frameset rows="15%,85%" border="0"> <frame src="header.php" name="header" marginwidth="10" marginheight="10" noresize frameborder="0"> <frame src="body.php<?echo $_SERVER['QUERY_STRING'];?>" name="body" marginwidth="10" marginheight="10" noresize frameborder="0"> <NOFRAMES>Ваш браузер не поддерживает фреймы! Рекомендуем использовать браузер с поддержкой фреймов!</NOFRAMES> </frameset> ... |
| 22.03.2006, 18:18:11 |
4m@t!c 2 Berkut Вы бы дали тредстартеру решение с учетом register_globals=off. ;))) Согласен, что не учел. Цель была не столько привести сам код, сколько показать идею. :) По-моему, автор так ничо и не понял... ... |
| 22.03.2006, 22:22:19 |
В данном случае лучше получать значения из "суперглобального массива" $_GET['s'], $_GET['po'], которые работают даже при register_globals = off. -- мы едем, едем, едем.... --- ... |
| 23.03.2006, 11:50:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476514]: |
176ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 490ms |
