(PHP) Call to undefined function: mssql_connect()
Водрузили на IIS PHP. Все работает как надо (проверяем phpinfo()). Однако в скриптах используется коннект к MS SQL базе, которая по умолчанию в PHP закомментарена. Конечному юзеру выдается соответствующая ошибка: Fatal error: Call to undefined function: mssql_connect() in ... Раскомментариваем в php.ini строчку: ;extension=extensions/php_mssql.dll extension=extensions/php_mssql.dll После этого страничка с phpinfo() вылетает по timeout. Уже искали, подкручивали все что только можно. Но так и не смогли добиться работоспособности. Что еще нужно сделать, чтобы mssql_connet заработал? ... |
| 22.03.2006, 20:12:26 |
Поиск по форуму. Тема стабильно обсуждается раз в месяц. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.03.2006, 20:22:31 |
Строка должна быть такая (в комментарии Windows Extensions четко написано): extension=php_mssql.dll А пусть к расширениям указывается в extension_dir ... |
| 23.03.2006, 07:56:03 |
Ман пусть прочитает, да и вы почитайте, прежде чем "советы" давать. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 23.03.2006, 10:36:09 |
Получилось. Только теперь другая ошибка, mssql_connect(): Unable to connect to server: xxx.xxx.xxx.xxx in ... Проверено, на том сервере, где стоит MS SQL, он нормально работает, порт открыт, с помощью других средств коннект происходит нормально. Инстанс единственный, поэтому должен использоваться по дефолту. Что еще проверить - на ум не приходит... ... |
| 23.03.2006, 12:20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476513]: |
211ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 567ms |
