(PHP) возврат значения ячейки при клике по строке.
Таблица заполняется из БД. Как можно при клике на строку таблицы вернуть значение из первой ячейки этой строки ? И еще ... в таблице один столбец - checkbox'ы, как по клике на кнопку посчитать какие из них отмечены ? (каждому соответствует свой ID) ... |
| 31.03.2006, 17:28:54 |
если не перегружая странцу - то только на Javascript ... |
| 31.03.2006, 17:31:21 |
А можно пример этого .. или хотя бы ссылочку, где почитать можно о javascript и работе с таблицами ? ... |
| 31.03.2006, 17:37:50 |
Если вы заполняете HTML-таблицу из БД - то для Вас не составит труда получить примерно такую страницу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 31.03.2006, 18:27:19 |
Спасибо =) ... |
| 31.03.2006, 19:43:21 |
А нельзя ячейке(checkbox'y) присваивать ID ... И потом уже их анализировать. А то мне кажется, что с массивом не самый оптимальный способ. ... |
| 31.03.2006, 20:07:05 |
тогда просто нужно перебирать все чекбоксы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 31.03.2006, 21:43:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476465]: |
196ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 541ms |
