(JS) игнорирование управляющих клавиш
доброе время суток! есть поле input, в котором используется автозаполнение с помощью ajax функцией Autocompleter.Local библиотеки scriptaculous выборка значений для автозаполнения берется из БД php-скриптом. вызов php-скрипта осуществляется событием поля input onkeydown. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получается такая цепочка: при нажатии клавиши вызывается java-скрипт, считывающий value поля input. Средствами ajax отправляет в php-скрипт это значение, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. по которому php выполняет запрос в БД и получает массив записей, соответствующих введенному(ым) символу(ам). И отдает этот массив в Autocompleter.Local , который делает список автозаполнения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. после вызова Autocompleter.Local этот div становится видимым. вот здесь и трабл: для перемещения по списку, кроме крысы, естественно используется клавиатура, в частности стрелки «вверх» и «вниз». Но на input’e висит onkeydown, поэтому снова идет вызов скрипта, выборка и т.д. и указатель опять стоит на первом элементе списка. внимание, вопрос: как запретить действия стрелок только в поле input, а в диве id="categories_list" чтоб можно было перемещаться по списку? ... |
| 30.03.2006, 10:40:32 |
Ну, так и определяйте, код кнопки, которая была нажата, если это стрелки - то функция не должна отправлять запрос. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 30.03.2006, 10:59:42 |
как бы да... получится что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но! остается все по прежнему. более того, список автозаполнения долго на экране не задерживается, моргнет и все, нет его. ... |
| 30.03.2006, 11:08:25 |
можно ли убрать фокус с поля input? ... |
| 03.04.2006, 11:02:22 |
конечно можно. Либо принудительно сказав, что фокуса нет, либо переместив фокус на другой объект. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.04.2006, 11:13:16 |
в первом случае, я так понимаю, что-то вроде этого: Код: plaintext а во втором? ... |
| 03.04.2006, 11:58:47 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476455]: |
142ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 423ms |
