(PHP + MySQL) Работа с результатами поиска (временные таблицы)
Может кто знает, как через PHP и MySQL реализовать перыдачу запроса поиска в форуме другим страницам, чтобы далее с данными можно было работать? Например, после поиска в форуме находим данные и их надо кудато поместить, чтобы на следующих страницах воспользоваться. Пробовал создавать временую таблицу: $link = mysql_connect("DB", "var", "pas") or die ("error"); $result = mysql_db_query("baza", " CREATE TEMPORARY TABLE temp_tbl as SELECT …", $link); Все работает, если сразу после нее вызвать таблицу temp_tbl: $result = mysql_db_query("baza", " SELECT * FROM temp_tbl", $link); Но если к ней обратиться, не закрывая связи с базой, со следующей страницы, то не получается. Как то надо передать не закрытый connection $link (Resource id) на другую страницу? ... |
| 04.04.2006, 17:49:42 |
А никак. Почитайте Самые основы. Как работает PHP. и такие вопросы у вас пропадут. ... |
| 04.04.2006, 18:25:11 |
также пробовал mysql_query (string query [, resource link_identifier [, int result_mode]]) я думал что на одной странице запомнить запрос -> MYSQL_STORE_RESULT, а на другой взять -> MYSQL_USE_RESULT но не принимает параметр 'int result_mode' ... |
| 04.04.2006, 18:53:01 |
Нда, очевидно, чукча не читатель... ... |
| 04.04.2006, 18:59:19 |
Ничего полезного и связанного с этой проблемой здесь не нашел. Может подскажете какой выход? Первый раз загружается страница: index.php?action=create_find, в которой происходит поиск в базе. а далее перезагружается просто index.php, в котором происходит вывод найденных данных и дальнейшая работа с ними как и где лучше всего хранить найденные данные поиска, чтобы потом их использовать? ... |
| 05.04.2006, 00:06:07 |
Jurij LTкак и где лучше всего хранить найденные данные поиска, чтобы потом их использовать?Чаще всего в этом нет никакой необходимости. phpfaq.ru/paginator ... |
| 05.04.2006, 00:50:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476446]: |
144ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 482ms |
