(PHP) Нормально ли, что ob_get_length() возвращает 0 при сжатии данных?
Привет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. P.S. Сори, если не то спросил. С ob_start() в первый раз. :) ... |
| 30.03.2006, 17:11:56 |
Также тестил вывод содержимого директории в табличку на относительно больших данных (более 2500 файлов), и все равно ob_get_length() показывает 0. ... |
| 30.03.2006, 17:13:57 |
http://php.net/ob_get_length#59294 ... |
| 31.03.2006, 08:17:47 |
*http://php.net/ob_get_length#59294Спасибо ... |
| 31.03.2006, 09:44:28 |
Не хочется создавать отдельный топик для этого. Что за ошибка такая? Код: plaintext В гугле ничего толкового не нашел. ... |
| 06.04.2006, 16:33:25 |
Код: plaintext ... |
| 06.04.2006, 18:05:06 |
php.ini; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler" ; and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression". ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 06.04.2006, 19:43:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476423]: |
156ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 454ms |
