(PHP) ошибка при выводе большого массива данных
Владимир777не работает Что-то с телепатией сегодня туговато... ... |
| 06.04.2006, 11:33:16 |
такое ощущение что или в MySQL или Apache или PHP стоит какое-то ограничение потому что добавил header.htm в скрипт и он перестал доходить даже до выборки из базы, урезал header.htm (убрал загрузку рисунков из таблицы стилей оставил формы) теперь выборка до 10 строк и IE затыкается , закоментировал header.htm и конструкция $bufOut = ""; while (($row = mysql_fetch_array($result))) { $bufOut .= $row['title'].' '.$row['cdata'].' '.$row['packaging'].' '.$row['producer'].' '.$row['type'].' '.$row['price_opt'].' '.$row['price_roz']."\n"; } echo $bufOut; заработала в полном объеме (проверял до 1000 строк) в php.ini ограничение по времени 30 по памяти 8мб ... |
| 06.04.2006, 12:18:22 |
Подозреваю, что срабатывает ограничение по памяти. Хотя вроде не так много-то надо... Посмотреть потребляемую память пробовали? Версии ПО свежие? ... |
| 06.04.2006, 13:05:21 |
Может компоненты кривые я их из интернета скачал http://www.javaportal.ru/articles/install_Apache_Tomcat.html как посмотреть потребляемую память? ... |
| 06.04.2006, 13:38:23 |
текущие настройки в php.ini , может что поменять? max_execution_time = 60 ; Maximum execution time of each script, in seconds max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data memory_limit = 8M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB) ; Magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from SQL, from exec(), etc. magic_quotes_runtime = Off ; Default timeout for socket based streams (seconds) default_socket_timeout = 60 ; Maximum time (in secondes) for connect timeout. -1 means no limit mysql.connect_timeout = 60 ; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted. session.cookie_lifetime = 0 session.gc_maxlifetime = 1440 ; Connect timeout ;mssql.connect_timeout = 5 ; Query timeout mssql.timeout = 60 ; Default timeout in seconds. pfpro.defaulttimeout = 30 ... |
| 07.04.2006, 13:16:25 |
Зачем все вываливать в один экран? Постранично тоже самое выводить не судьба? ... |
| 07.04.2006, 13:35:10 |
можно и постранично, но у меня даже до выборки дело не доходит с рабочих станций если я подключаю header.htm это же не нормально ... |
| 07.04.2006, 13:45:52 |
Ну так и выборку надо постранично делать, зачем сервер насиловать. ... |
| 07.04.2006, 14:12:57 |
затыкается на первой секунде, на половине строчки и выскакивает ошибка IE выдает где то после 100 выведенной строчки "ошибка загрузки указанного ресурса" или "ошибка в расширениях интернета" ... |
| 07.04.2006, 14:18:56 |
ведь конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. работает до 1000 строк! но мне надо чтобы справа каждой строчки были чекбоксы, а как это сделать в этой конструкции я не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.04.2006, 15:35:24 |
переделал все чек боксы сверу строк , а надо, чтобы правее каждой строчки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 07.04.2006, 15:50:55 |
скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выводит более 1000 строк, но мне нужен вывод в табличном виде и с чекбоксами в этом же скрипте добавляю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 10.04.2006, 10:11:36 |
и IE затыкается на 200 строчке, может быть дело тэгах таблицы? ... |
| 10.04.2006, 10:12:26 |
А попробуйте выдавать все значения переменных через htmlentities() или htmlspecialchars(). ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 10.04.2006, 10:38:06 |
А можно пример кода увидеть? ... |
| 10.04.2006, 10:59:28 |
| 10.04.2006, 11:35:11 |
если echo htmlentities($bufOut); на выводе текст кода а не значения ... |
| 11.04.2006, 08:54:56 |
Не нужно весь поток в сущности преобразовывать. Преобразовывайте только значения переменных!!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И прочитайте, наконец, как корректно обращаться к элементам ассоциативного массива... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 11.04.2006, 10:42:50 |
работает также до 200 строчки не удивлен, дело даже не в выборке, когда добавляешь код в header.htm и запускаешь скрипт с рабочей станции, до места в коде, где формируется таблица, дело даже не доходит... удивляет, что с сервера (os windowsXP ОЗУ 256МБ) выводится информации больше, чем с рабочей станции (win98 озу 32мб)... наверно у меня дело в настройках php.ini или httpd.conf или в компонентах php-5.0.4-Win32 apache_2.0.54-win32-x86-no_ssl.msi mysql-5.0.9-beta-win32.zip ... |
| 11.04.2006, 11:33:26 |
совсем все упростил скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. работает, а скрипт неработает, пытается вывести строчки, опять экран пустой , опять пытается вывести, дергается секунд 10 потом затыкается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. страница вывода в прикрепленном файле ... |
| 11.04.2006, 13:28:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476393]: |
431ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 734ms |
