(MySQL) можно ли менять значения из таблицы во время выборки?
Задача одно значение одного числового поля в таблице нужно изменять в выборке по select случайным образом от 1 до 9 , в таблице по умолчанию 1 можно ли это сделать прямо в sql запросе? ... |
| 19.04.2006, 13:29:40 |
поясняю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. нужно чтобы переменная pr_l во время выборки менялась "на лету" в каждой записи от 1 до 9 случайным образом, если нельзя то как грамотно это сделать? ... |
| 19.04.2006, 13:42:05 |
Код: plaintext ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 19.04.2006, 13:43:56 |
это разве не выборка случайных записей из запроса? Мне нужно чтобы в выборке вышли все записи , но одно значение переменной в каждой записи менялось от 1 до 9 ... |
| 19.04.2006, 14:01:49 |
Владимир777это разве не выборка случайных записей из запроса? Мне нужно чтобы в выборке вышли все записи , но одно значение переменной в каждой записи менялось от 1 до 9 Зачем? Наверняка это можно сделать проще, чем кажется. ... |
| 19.04.2006, 14:15:03 |
Можно . выбрать записи, записать в insertом в пустую таблицу, проверить все записи. если pr_l=9 для каждого id_company , оставить без изменения, если 1<=pr_l<9 поменять pr_l случайным образом с помощью rand() так чтобы для каждого id_company pr_l поменялся от 1 до 9, вывести записи в новом порядке, А можно сделать проще? ... |
| 19.04.2006, 14:24:59 |
Владимир777А можно сделать проще? Конечно можно, но не SEWLECTO-м, он не предназначен для записи данных... ... |
| 19.04.2006, 14:26:53 |
а как сделать надо чтобы совокупность записей с одинаковам id_company и с pr_l меньше 9 выводилась каждый раз в новом порядке, а совокупность записей с одинаковам id_company и с pr_l =9 выводилась всегда первой ... |
| 19.04.2006, 14:30:14 |
а нельзя после выборки обработат данные? ... |
| 19.04.2006, 14:44:37 |
можно , хотелось бы поизящнее... ... |
| 19.04.2006, 14:46:42 |
не хочется записывать выборку в новую таблицу... ... |
| 19.04.2006, 14:49:04 |
Владимир777можно , хотелось бы поизящнее... Делать это в SELECT-е врядли изящно! ... |
| 19.04.2006, 14:49:06 |
Владимир777не хочется записывать выборку в новую таблицу... Так делайте update перед выполнением SELECT-а, а потом сам SELECT, 1 лишний запрос, зато не парится... ... |
| 19.04.2006, 15:03:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476325]: |
165ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 422ms |
