(HTML) динамические страницы
помогите, пожалуйста, разобраться в документе ссылки на несуществующие файлы, видимо, они содаются динамически..что это за технология? где почитать про это? вот такого вида ссылки Код: plaintext ... |
| 21.04.2006, 09:29:07 |
если это так в хтмле, то прогер накосячил. ... |
| 21.04.2006, 11:16:27 |
Синтаксис PHP-шный ... |
| 21.04.2006, 11:20:43 |
авторhref="/catalog.html?id=$item[id]" думаю прогер тут не при чём ... похоже что или мод реврайт или в настройках "апача" но сервер обрабатывает html файлы как скрипты (и не факт что пхп скрипты ... а почему не перл на пример ? :) из представленного по синтаксису ничего не скажешь) скорее всего это у вас темплэйт ... потому как этот фрагмент не может быть из скриптового расширения а-ля php или pl (при условии что прогер не накосячил :)) и это всё работает ) потому как 1) в скриптовых сурсах: должны бы были бэкслэшиться двойные кавычки - иначе еррор если меж двойных или просто вывод "$item[id]" - то что то смыслу маловато :) 2) для варианта пхп это не из сурсов вне тэгов пхп ибо опять таки или простой вывод "$item[id]" или же где тогда <?= ... похоже таки на темплэйт если не обшибся в рассуждениях ... а если совсем не знакомы с веб программированием то читать об этом будете долго - проще к разработчику обратиться ... |
| 23.04.2006, 03:11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476301]: |
174ms |
54ms |
| others: | 189ms |
| total: | 472ms |
