(PHP) Помогите найти ошибку в скрипте работающем с FTP.
Привет! написал слд. код - ftp, при запуске var_dump($file_list) выдаёт "bool(false)", у меня локалка ДЕНВЕР2, буду очень признателен за совет что я не так делаю! <?php Error_Reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); $host="ftp.server"; echo($host); echo"<br>"; $connect = ftp_connect($host); if(!$connect) { echo("Ошибка соединения"); exit(); } else { echo("Соединение установлено"); } $user = "anonymous"; $passwrod = "giorgich@gmail.ru"; echo"<br>"; $result = ftp_login($connect, $user, $password); if ((!$host) || (!$result)) { echo "FTP connection has failed!"; echo "Attempted to connect to $connect for user $user"; die; } else { echo "Connected to $host, for user $user"; } echo"<br>"; echo"++++++++++++"; echo"<br>"; //$file_list = ftp_nlist($connect, "."); $file_list=ftp_rawlist ($connect, '/'); ftp_close($connect); var_dump($file_list); echo"<br>"; echo"++++++++++++"; ?> ... |
| 27.04.2006, 17:31:01 |
у меня ваш код полностью работает http://ludi-i-kuhni.ru/sql_ru_php-ftp.php , единственное что я поменя адрес ftp-сервера. ... |
| 27.04.2006, 17:48:25 |
Спасибо за ответ! интересно что с силки которую вы указали уменя тоже работает. но когда я указал IP сервера 87.251.139.6 который выдаёт броузер но результат прежный. может дело в том что я пытяюсь локально запустить скрипт или дело в ADSL модеме который унас стоит? ... |
| 27.04.2006, 18:30:55 |
скорее всего проблемы в сетевых настроках ... |
| 27.04.2006, 18:45:09 |
[QUOTE]Error_Reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);[/QUOTE] замените на Код: plaintext ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 27.04.2006, 19:41:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476276]: |
176ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 478ms |
