(PHP) Какой аналог у REQUEST_URI для IIS?
при загрузке страницы test1.php выдается сообщение: Undefined index: REQUEST_URI in c:\inetpub\wwwroot\test\PHP\sajax.php on line 30 Если я правильно понял, IIS не использует REQUEST_URI. Как можно обойти данное ограничение? ... |
| 29.04.2006, 14:25:40 |
если я правильно понял то замена вот: // if 'REQUEST_URI' isn't available then ... if(!isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) { // ... set my own request url and ... $temp_request_url = $_SERVER['PHP_SELF']; // ... test for and add url variables to my request url ... if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) { $temp_request_url .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; $temp_request_url .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING']; } } else { // ... otherwise use the regular 'REQUEST_URI' $temp_request_url = $_SERVER['REQUEST_URI']; } как ее правильно использовать вместо: return $_SERVER["REQUEST_URI"]; в строке 30 sajax.php ... |
| 29.04.2006, 19:19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476261]: |
188ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 498ms |
