(HTML) Странное поведение в Opera
Написал табличку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В теги IMG после загрузки страницы скрипт проставляет пути к картинкам и делает ячейки видимыми. Так вот, в Opera ячейки выстраиваются вертикально почему-то. В IE горизонтально. Из-за чего это может быть? ... |
| 03.05.2006, 14:31:29 |
может, из-за table-layout:fixed ? ... |
| 03.05.2006, 15:25:47 |
maXmoможет, из-за table-layout:fixed ? я убрал, но ничего не изменилось. Так же вертикально... ... |
| 03.05.2006, 15:53:04 |
Какая у вас версия оперы? И как именно Вы делаете ячейки видимыми? У меня Opera Version 9.0 Build 8212 и ячейки выстраиваются горизонтально. ... |
| 03.05.2006, 16:35:44 |
Попробовал на другом компе (Opera Version 8.5 Build 7700) - тоже самое (ячейки распологаются горизонтально). ... |
| 03.05.2006, 16:39:19 |
Тредстартер недоговаривает о том, как скрипт проставляет пути и делает картинки видимыми. Приведенный вариант - огрызок, который ничего не говорит о проблеме. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.05.2006, 16:44:14 |
Версия оперы 7.51. Вот скрипт который делает видимымы ячейки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Коротко: есть массив с описанием ячеек, в соответствии с информацией из которого назначаются те или иные атрибуты. Если элемент в массиве присутствует, то стиль display меняется на block. Изначально стоит none, что видно в скрипте HTML выше. ... |
| 03.05.2006, 16:54:53 |
вот генерация самого массива: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Исходный массив в php показать? ... |
| 03.05.2006, 16:58:24 |
вот они у тя блоками и отображаются. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 03.05.2006, 17:10:25 |
maXmoвот они у тя блоками и отображаются. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Действительно, поменял на "inline" и все нормально стало отображаться. Спасибо. ... |
| 03.05.2006, 17:45:07 |
если гнуть пальцы, то где-то в цсс2 появилось display:table-cell или что-то в этом роде. Для таблиц там свой набор значений для display, например, если в фф для таблицы назначить display:block, у неё кое-чего отвалится, сам на такую лажу натолкнулся, долго плевался. ... |
| 04.05.2006, 15:33:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476237]: |
153ms |
61ms |
| others: | 200ms |
| total: | 468ms |
