(JS) Вывод нескольких innerHTML
вот мой код страницы Код: plaintext 1. и сам скрипт: Код: plaintext 1. 2. В этом вариатне иннер выполниться только один раз так как элементов с укзанным ID только один...и вот вопрос как сделать чтобы можно было выводить неопределенное количество этих иннеров? я думаю что наверно надо динамически иннером создавать элементы span с разными ID и потом в них уже выводить свои тексты? еще одна проблема с реализацией, если не трудно покажите пример...дальше я уже сам разберусь... спасибо ... |
| 04.05.2006, 12:51:21 |
Да в принципе всё правильно, создаете несколько спанов с разными id и заносите. У вас возникнет другая проблема - несколько HTTPRequest'ов одновременно не выполняются. Т.е. данные вы получите только от последнего. Лучше сделать один запрос, получить данные для всех спанов (ну например как XML), разобрать яваскриптом и запихнуть в иннерхтмл =) ... |
| 04.05.2006, 13:36:07 |
а можно небольшой примерчик днамической вставки элементов? ... |
| 04.05.2006, 14:48:55 |
для осла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. повторить для span2, span3 и т.д. но обычно удобнее использовать хслт ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 04.05.2006, 15:56:39 |
я уже склонился использовать xml и пояивилось куча вопросов: а можно ли через HTTPRequest сделать запись нового значения в xml файл и сразу же чтение из него и вывод на страницу? ... |
| 04.05.2006, 16:01:19 |
можно, если сервак согласится. Например, если ты напишешь пхп-скрипт, который будет принимать текст из реквеста, записывать его в файл и тут же выводить в респонс. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 04.05.2006, 17:03:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476235]: |
156ms |
45ms |
| others: | 183ms |
| total: | 434ms |
