(Apache) Как настроить include_path?
Задачка: В конфиге апача прописано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И это не рулит, то есть выдается ошибка, что нельзя найти либы (при этом include_path цитирует такой, как написан выше) Что здесь не так? Паможите люди дорые! ... |
| 28.04.2006, 00:28:19 |
Дополнение, ошибка выдается на страницах под http://www.site.xx/aaa/ ... |
| 28.04.2006, 00:31:54 |
Апач под какую ось ? и неплохо бы заменить .:/ в начале на ./:/ и никто тут не жжот ... |
| 28.04.2006, 14:22:16 |
1024byteАпач под какую ось ? и неплохо бы заменить .:/ в начале на ./:/ и никто тут не жжот Ось Lunix, не помогает. Я так уже пробовал. Что-то c alias, можно сделать symbol link, конечно, и обойти проблему, но все-таки нтересно ... |
| 28.04.2006, 14:35:57 |
а если прописать в самом php.ini а не у апача ? ... |
| 28.04.2006, 16:01:53 |
1. ПХП стоит как модуль ? В противном случае через httpd.conf нельзя настроить инклюд_пас 2. Процитируй (copy/paste) текст ошибки ... |
| 28.04.2006, 18:26:36 |
-.-.-.-.-.-1. ПХП стоит как модуль ? В противном случае через httpd.conf нельзя настроить инклюд_пас 2. Процитируй (copy/paste) текст ошибки 1. Как модуль. Для правки php.ini у меня там нет рута Я вообще-то php_value в .htacces это написал, а не в <Directory>... Но дело не в этом, см ниже. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. include_path='./:/ddd/ddd/ddd:/usr/share/php:/aaa:/' - я туда добавил уже все, что мог придумать ... |
| 28.04.2006, 19:28:24 |
Используйте абсолютные пути и не парьтесь. phpfaq.ru/paths ... |
| 29.04.2006, 10:58:20 |
*Используйте абсолютные пути и не парьтесь. phpfaq.ru/paths Я их и использую. /ddd/ddd/ddd - это абсолютный путь (типа /home/user/public_html) ... |
| 30.04.2006, 13:39:17 |
Еретик *Используйте абсолютные пути и не парьтесь. phpfaq.ru/paths Я их и использую. /ddd/ddd/ddd - это абсолютный путь (типа /home/user/public_html)Где же у вас в include абсолютный путь? ... |
| 30.04.2006, 14:08:30 |
lib/init/initlib.php - это - абсолютный? ... |
| 30.04.2006, 14:08:56 |
*lib/init/initlib.php - это - абсолютный? Код: plaintext 1. Вы предлагаете ставить абсолютный путь в самих скриптах в вызове типа? Код: plaintext 1. 2. Ну, да, согласен, это вариант, конечно. Не лучший, с точки зрения того что надо будет во всех скриптах жестко (или через переменную какую-нибудь) прописать путь.... Но если ничего более красивого не придумаю, то так и сделаю, спасибо. ... |
| 30.04.2006, 23:24:51 |
Но лучше, думаю, прописать symbol link где-нибуть под DocumentRoot, вместо Alias ... |
| 30.04.2006, 23:27:10 |
ЕретикНо если ничего более красивого не придумаю, то так и сделаю, спасибо.Чтобы не сильно париться обычно заводят константу типа define(ROOT,dirname(__FILE__)) и юзают её. Дальнейшее изменение путей в случае необходимости (а от сервера к серверу она вполне может возникать) происходит безболезненно. ... |
| 01.05.2006, 00:27:22 |
* ЕретикНо если ничего более красивого не придумаю, то так и сделаю, спасибо.Чтобы не сильно париться обычно заводят константу типа define(ROOT,dirname(__FILE__)) и юзают её. Дальнейшее изменение путей в случае необходимости (а от сервера к серверу она вполне может возникать) происходит безболезненно. Ну да, так и есть. Итак, есть два работающих решения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но все же интересно, почему не работает с include_path? По логике должно работать... ... |
| 01.05.2006, 15:04:45 |
Оказывается, где-то на пути стоял каталог с закрытыми пермишнами для апача, а include_path вообще тут ни при делах. ... |
| 06.05.2006, 01:44:50 |
Еретик Итак, есть два работающих решения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Естественно, это не сработало это тоже, когда попробовал. ... |
| 06.05.2006, 19:01:07 |
Еретик Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.05.2006, 20:06:11 |
* Еретик Код: plaintext 1. 2. 3. Но не вывело. Ошибка Failed to open должна быть поинформативнее в php ... |
| 07.05.2006, 23:48:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476216]: |
194ms |
74ms |
| others: | 226ms |
| total: | 547ms |
