Подскажите, пожалуйста тэг
Требуется обрабатывать HTML. При этом HTML должен быть размечен, возможно с вложением, примерно так. <Repeat> <TableHeader1> </TableHeader1> <TableBody1> </TableBody1> ... </Repeat> Как это лучше сделать для прозрачности - какой тег допускает необрабатываемые параметры? Может лучше сделать это комментами? <-! Repeat --> <-! /Repeat --> ... |
| 02.05.2006, 16:44:11 |
Еще раз и с красочными примерами в виде кошечек и собачек. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.05.2006, 10:13:38 |
[quot nikname]Как это лучше сделать для прозрачности - какой тег допускает необрабатываемые параметры?[quot] любые неизвестные параметры (аттрибуты) тега опускаются, при условии что объявлены они по правилам HTML ... |
| 03.05.2006, 10:53:59 |
Пример лень. Задача формулируется так: Есть набор данных в БД, которые формируют иерархию. Table1(id1,data1,...) Table2(id1, id2,data2,...) Table3(id2,id3,data3,...) Это выгружается в шаблон на базе html. При этом варианты возможны самые произвольные, например сначала вывести все строки Table1, потом Table2 и т.д. Возможно строку из Table1 потом соответствующую из 2 и соотвествующую из 3. Соответственно нужно как-то разметить шаблон. Для этого и нужно вставить в него нечто, что позволило бы отличить строку заголовка таблицы от строк данных и т.д. Насколько грубо будет ввести собственные теги, например <ForEachTable1> и т.д. - их же все будут игнорировать? Или лучше управление спрятать в комменты <!--ForEachTable1-->? ... |
| 03.05.2006, 17:44:46 |
niknameИли лучше управление спрятать в комменты <!--ForEachTable1-->?Чё управление? или уже XML + XSLT ?!!! ... |
| 04.05.2006, 08:20:30 |
автор, ты ничего не перепутал? Тебе нужно именно html? Точно не xml? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 04.05.2006, 15:38:04 |
Точно. Мне нужно разметить html шаблон. ... |
| 04.05.2006, 17:54:38 |
niknameТочно. Мне нужно разметить html шаблон.html статичен от природы, его можно формировать (PHP, Perl, JS, XSLT .... ) им можно управлять (VBS, JS), но сам по себе HTML (XHTML и XML это другое) не может содержать шаблоны! ... |
| 05.05.2006, 08:21:41 |
что-то я не помню, чтобы в хтмле были какие-то шаблоны. Что это вообще? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 05.05.2006, 13:20:10 |
Блин! Даже это сообщение может быть шаблоном. Например "###" может заменяться на порядковый номер, а ^dt^ на текущую дату. ... |
| 05.05.2006, 20:14:52 |
Да любой тэг используй! Главное - ЧЕМ ты потом будешь это обрабатывать! Если обрамишь комментариями - какой-нибудь парсер может просто то что внутри и выкинуть.... чем и как обрабатывать то? P.S. Можно просто Бизик www.busyman.ru ICQ# 131833549 ... |
| 05.05.2006, 20:26:46 |
Дык в этом то и фишка! Что лучше - самодельный тэг, или комментарий. В смысле - не уберёт ли их большинство редакторов HTML. ... |
| 06.05.2006, 20:45:18 |
имхо, лучше самодельный тег: если хтмл редактор уберёт такие теги, то с него станется и каменты повытирать. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 09.05.2006, 01:35:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476206]: |
208ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 486ms |
