(PHP) Проблемы с UTF-8 при выводе PDF документа.
Коллеги, помогите решить проблему в таблице mySQL есть поле со строкой в кодировке UTF-8, подключаюсь mysql_query("SET NAMES utf8"). В браузере в мета прописываю кодировку UTF-8. Все замечательно. В браузере все отображается как надо (три языка сейчас - англ., нем., рус.). Но, проблема при выводе PDF документа, а именно - для его формирования использую библиотеку fpdf.php (http://www.fpdf.org/) и библиотеку ufpdf.php http://www.acko.net/node/56 которая позволяет работать с юникодом (в fpdf.php нет такого функционала). Вроде все сделал как описано в readme к ufpdf.php, а при выводе - в pdf документе - квадратики вместо текста. Если у кого есть какие мысли - поделитесь. Спасибо. ... |
| 10.05.2006, 13:44:45 |
обидно. Из-за того, что не могу "запустить" UFPDF, приходится конвертировать utf8 в другую кодировку (в соответствии с языком пользователя:( и пользоваться FPDF, и если это кодировка ср1251, то теряются строки с умляутами. Тема-то классная. PDF-документ формируется полностью на стороне сервера используя те шрифты, которые находятся тоже на сервере... Вот только бы с UTF8 (UFPDF) разобраться. Если у какой-то светлой головы появится идея, буду благодарен ... |
| 10.05.2006, 18:52:23 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476197]: |
219ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 540ms |
