(HTML) Отображение европейских символов с помощью спецтегов
Для отображения некоторых европейских символов (ü, ä и др.) я использую такие спецтеги (или как там их?): Код: plaintext 1. 2. Я хочу использовать кодовую страницу Windows-1251, т.к. на странице у меня должны присутствовать и руские символы и символы из расширенной латиницы. ... |
| 10.05.2006, 10:56:23 |
возможно, при этом происходит замена амперсанда на & как вставляешь-то? ... |
| 10.05.2006, 12:29:40 |
Генерю динамически массив в javascript: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем скриптом назначаю значения элементам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Пояснения к коду: Пункты массива на javascript 0, 1 и 4 содержат нужные спецтеги. Пробелов в оригинальном коде нет, они здесь только для правильного показа. ... |
| 10.05.2006, 12:57:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.05.2006, 14:50:18 |
Так а что отображается у тебя? У меня нет ФФ, но есть Opera. Получается следующее: в Opera, после нажатия на кнопке title такой: & & в IE: & &.amp; Точки м/у & и amp, естественно, нет. ... |
| 10.05.2006, 15:28:12 |
у меня в фф и осле & & содержимое атрибута title - текст. По спецификации core dom, при изменении значения атрибута текст должен ескейпиться, чтобы отобразилось ровно то же, что присваивалось. в случае оперы проверь alert("& &".length); может оказаться 3. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 10.05.2006, 15:40:29 |
В общем вещь такая: он при присвоении символ & заменяет на &.amp; . Поэтому получается, что вместо &.amp; вставляется &.amp;amp; и из-за этого некорректно отображается. Как можно заставить IE не заменять таким образом символы? ... |
| 10.05.2006, 16:18:04 |
ну... придётся пропускать этот текст через хтмл-движок, иначе, вроде, никак. скажем, <span id="tmp" style="display:none"></span> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 10.05.2006, 16:49:17 |
офф-топик вопрос... А как вообще такие символы НАБИРАТЬ )))? P.S. Можно просто Бизик www.busyman.ru ICQ# 131833549 ... |
| 10.05.2006, 17:01:00 |
Да, так получилось. ... |
| 10.05.2006, 17:02:13 |
BusyManофф-топик вопрос... А как вообще такие символы НАБИРАТЬ )))? P.S. Можно просто Бизик www.busyman.ru ICQ# 131833549 Какие именно? ... |
| 10.05.2006, 17:06:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 10.05.2006, 17:33:32 |
AlexG BusyManофф-топик вопрос... А как вообще такие символы НАБИРАТЬ )))? P.S. Можно просто Бизик www.busyman.ru ICQ# 131833549Какие именно? Например, КАК мне просто тексты на польском писать? Не вручную же буквы эти выбирать откуда-то?(( ... |
| 10.05.2006, 22:49:14 |
поставь польскую раскладку и вперёд ... |
| 10.05.2006, 23:19:42 |
ржу написано: раскладка польская (программистская) ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 10.05.2006, 23:21:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476196]: |
193ms |
72ms |
| others: | 232ms |
| total: | 555ms |
