(PHP) Странно исполняется mssql_query()
Имеем PHP 4.3.10 MSSQL 2000 Apache 1.23 Имеем функцию db_query которая нормально исполняет запросы SELECT. Если в запросе INSERT || UPDATE || DELETE то запросы на сервере БД исполняются но в db_query происходит die(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ВОПРОС: какова структура этого самого $qid и почему так происходит (! $qid )? ... |
| 12.05.2006, 08:38:45 |
>какова структура этого самого $qid Вы ман читали? >почему так происходит (! $qid )? А вы уверены, что запрос выполняется? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.05.2006, 10:12:32 |
авторА вы уверены, что запрос выполняется? Если посмотреть в T-SQL то видно что скрипт данные все-таки изменяет. автор>какова структура этого самого $qid Вы ман читали? Читал здесь http://www.php.net/manual/ru/function.mssql-query.php ничего не сказано что бывает внутри, в данном случае, $qid . Дело в том что эта функция с теми же данными в MySQL работает как надо (т.е. INSERT || UPDATE || DELETE не вызывают остановку скрипта). Сейчас пытаюсь перенести наш сайт на MSSQL и вот эта ф-ия единственное место где не работает. ... |
| 12.05.2006, 11:46:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476185]: |
175ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 468ms |
