Как узнать,получил ли юзер страницу полностью?
Запросил пользователь страницу. Серверный скрипт сгенерил ее. Отдал клиенту. Возможно ли уловить тот факт что пользователь при отображении страницы с своем браузере нажал escape и страница отобразилась (и есно была получена) не полностью? ... |
| 15.05.2006, 12:37:37 |
Об этом можно говорить с определенной долей вероятности, потому что HTTP - это протокол не имеет такой возможности. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.05.2006, 12:40:09 |
и чем же автор собирается ловить этот факт? имхо, апач это уловить может. Там ведь тцп. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 12:46:03 |
неа, это АСП скрипт. Выполняется IIS'ом ... |
| 15.05.2006, 12:49:16 |
а за незагрузку всей страницы ты хочешь юзеру штраф выписать? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 12:57:28 |
maXmoа за незагрузку всей страницы ты хочешь юзеру штраф выписать? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm улыбнул ... |
| 15.05.2006, 13:02:37 |
на яваскрипте Код: plaintext ... |
| 15.05.2006, 13:20:17 |
nikeна яваскрипте Код: plaintext 1. У клиента может быть не ИЕ. 2. У клиента может быть отключен JS. Повторю вопрос maXmo : "Зачем вам нужно узнать о загрузке страницы на клиенте?" [Telepat_mode] <BODY onload="someFunction()"> [/Telepat_mode] ... |
| 15.05.2006, 13:30:19 |
а... так это надо на стороне юзера отловить? ... |
| 15.05.2006, 13:51:08 |
maXmoа... так это надо на стороне юзера отловить?А хз. Пациент же даже не удосужился сказать, зачем оно ему вообще нужно. ... |
| 15.05.2006, 14:11:47 |
вот и я. ребят, нужно на стороне сервера. для чего: задача была поставлена так: в случае полной загрузки страницы серверный скрипт должен записать положительный статус в базу. ... |
| 15.05.2006, 15:29:36 |
мона через скрипты сделать. Юзер при получении документа должен расписываться? Так, может, не надо делать это за него? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 16:01:06 |
Смысл-то, смысл??? Он может элементарно не успеть всё прочесть. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 16:03:03 |
Под страницей подразумевается только HTML или страница со всем наполнением (картинки и т.п.) ? В первом случае в самом конце страницы можно сделать ссылку на картинку размером 1х1, картинку отдавать скриптом и по факту отдачи делать отметку в базе. Конечно, это сработает только если у пользователя включен показ картинок. Во втором случае задача надежно не решается, см. Как узнать, завершилась ли загрузка удачно? ... |
| 15.05.2006, 16:13:38 |
nikeвот и я. ребят, нужно на стороне сервера. для чего: задача была поставлена так: в случае полной загрузки страницы серверный скрипт должен записать положительный статус в базу.В конце HTML-документа любое включение, делающее запрос к серверу (будь то img с src к невидимой картинкой, невидимый фрейм или JS). Но опять же - никаких гарантий это не даёт - если будет надо - пользователь может либо избежать этого запроса, либо сгенерировать его. ... |
| 15.05.2006, 16:14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476169]: |
226ms |
55ms |
| others: | 190ms |
| total: | 516ms |
