(HTML) выравнивание текста в ячейке
При создании странички у меня возникло что-то очень много вопросов по поводу CSS: 1. td { ... vertical-align: bottom; <-- не сробатывает в Opere и в IE. Mozilla - OK. height: 20; <-- не сробатывает в Opere и в IE. Mozilla - OK. ... } 2. table { ... padding: 0; <-- не хочет восприниматься IE. Opera и Mozilla - OK. ... } В 1. Не проходи выравнивание текста в ячейке и почему-то не фиксируется высота ячейки :( Во 2. IE ни в какую не хочет воспринимать padding: 0; Др. браузеры прекрасно все понимают... а вот IE понимает только <table cellspacing=0>...</table> Я проверяю все в Mozill'е, когда все прекрасно работает, я, радостный, на всякий случай проверяю в Opere и тут облом, а в IE - лучше бы я вообще не смотрел :( Помогите plz!!! ... |
| 13.05.2006, 04:45:52 |
Код: plaintext Каку Вас не работает padding, приведите пример ... |
| 13.05.2006, 11:00:01 |
Создаю css-файл, в котором есть класс table.info { ... padding: 0; ... } На странице html создаю таблицу <table class="info>...</table> Если смотреть в Mozill'е илил в Опере, то расстояний между ячейками нет, а вто в IE есть... и только когда уже в самом теге пишешь <table class="info" cellspacing=0>... тогда только в IE пробелы между ячейками исчезают. Насколько мне известно, елси не указывать ед. изм., то они устанавливаются по умолчанию (для каждого параметра отд., напирмер для ширины ячейки это пиксели [px]). Даже когда устанавливаешь ед. измерения всеравно не помогает. и еще не работает "vertical-align: bottom;", который описывается в css-файле Пример: td.class1 {... vertical-align: bottom; ...} и также потом в ячейке указывается класс <table>...<td class="class1">...</td>...</table> Это выравнивание сробатывает только в Mozill'е. ...Я конечно пересмотрю еще конструкцию таблицы, может из-за сложной расстановки ячеек сбиваются параметры "height", но параметры "vertical-align" и "padding" не могут из-за этого сбиться... Тем более в Mozill'е же все работает! Тогда в чем проблема ? ... |
| 14.05.2006, 01:19:27 |
насколько мне известно, паддинг не для этого нужен, cellspacing регулируется через border-spacing, вот картинка: http://www.w3.org/TR/CSS21/tables.html#img-tbl-spacing зы ты ещё к кросс-браузерному скриптингу не приступал? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 14.05.2006, 15:53:50 |
попробуй такой стиль: Код: plaintext 1. - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 14.05.2006, 16:05:51 |
Да, извеняюсь... padding это не то... но и padding, и border-spacing не работают... Вот я выложил _http://usersoft.h15.ru/bags/example.html пример и скрин из Mozill'ы Я уже все пересмотрел по 10 раз... вроде все нормально написано... а вот работает только в Mozill'е... Может кто-нибудь что-то заметит не то... ... |
| 14.05.2006, 17:20:27 |
Извиняюсь... вот полностью все файлы ... |
| 14.05.2006, 17:21:58 |
border-spacing ослом до седьмой версии не поддерживается, юзай cellspacing ... |
| 15.05.2006, 09:27:39 |
Спасибо за информацию... А что делать с высотой ячеек? По какой-то причине высота ячеек распределяется, как буд-то она не указана... а хотя стоит height: 10; и еще др. высоты тоже фиксированы... почему так происходит ? ... |
| 16.05.2006, 00:26:45 |
у меня пашет. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 16.05.2006, 13:55:21 |
В простой таблице у меня тоже пашет... А вот посложней, как у меня... почему-то не пошет... у меня стоит одна пустая ячейка... поидее она должна растягиваться (для этого она и стоит), а остальные оставаться фиксированными, а вот вместо этого высота распределяестя равномерно по всем ячейкам... (в Мозиле все путем). Я подозреваю, что где-то есть оЧеПятка и поэтому такая фигня, у меня уже были такие случаи, напимер я забыл как-то закрыть тэг "<img" - в Мозиле все было путем, она как-то исправляет и сама додумывает походу... а в др. браузерах было все с ошибкой, но в данном случае я все уже пересматривал раз по 20, и ничего не нашел, все написано правильно... ...будем искать др. пути (сделаем таблицу в таблице, наверное хоть так будет работать...) ...спасибо... ... |
| 16.05.2006, 14:33:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476159]: |
186ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 456ms |
