(PHP) jpgraph - подготовка данных для графика из запроса
результат запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.е. щас я знаю, что серии будет две (для отдела1 и отдела2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а если заранее не знать, сколько серий(отделов), то как быть? двумерный массив нужен? как его определить, и как обратиться к строке? -- плиз хелп ... |
| 18.05.2006, 08:41:00 |
2 серии или 10 - без разницы, если использовать массивы. ... |
| 18.05.2006, 09:05:22 |
двумерные? $datay_1d = array(); это для одномерного а как для двумерного это переписать? и еще вот это не работает , я хочу добавить резуьтат запроса в строку 2d массива if ($f==1) array_push($datay_2d[0],ociresult ($s, "COUNT1")); if ($f==2) array_push($datay_2d[1],ociresult ($s, "COUNT1")); ... |
| 18.05.2006, 09:19:05 |
Cmailaи еще вот это не работает phpfaq.ru/debug Код: 1. 2. 3. ... |
| 18.05.2006, 10:20:29 |
while (OCIFetch($s)) { array_push($datayy[ociresult ($s, "DIV1")],ociresult ($s, "COUNT1")); }; print_r($datayy); -- вот что распечатывается Array ( [отдел1] => [отдел2] ) почему то значения не добавились ... |
| 18.05.2006, 11:11:58 |
| 18.05.2006, 14:02:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. почему не добавляются серии? массивы ведь правильно распечатываются и если комментарии убрать, не в цикле создать три серии, то график рисуется плиз, хелп ... |
| 19.05.2006, 06:24:30 |
массу ошибок наляпала(( ... |
| 19.05.2006, 07:35:06 |
foreach Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.05.2006, 07:36:22 |
Пардон. foreach Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.05.2006, 07:38:46 |
спсб большое! -- кириллицу отобразить правилльно на графике есть шансы? DEFINE("LANGUAGE_CYRILLIC",true); DEFINE("CYRILLIC_FROM_WINDOWS",true); это уже есть, надо перекомпилировать php? 2.папку jpgraph-1.20.3 куда правильнее положить, в apache/htdocs или php/extensions ? ... |
| 19.05.2006, 07:49:54 |
Cmailaкириллицу отобразить правилльно на графике есть шансы? DEFINE("LANGUAGE_CYRILLIC",true); DEFINE("CYRILLIC_FROM_WINDOWS",true); это уже есть, надо перекомпилировать php?[/quote]Перекомпилировать? Зачем? Это же библиотека, написанная на PHP. phpclub.ru/detail/article/jpgraph_ru [quot]2.папку jpgraph-1.20.3 куда правильнее положить, в apache/htdocs или php/extensions ?В принципе, без разницы, но к extensions она не имеет никакого отношения. Вы же свои скрипты не считаете расширениями. А это, в общем-то, точно такой же скрипт. ... |
| 19.05.2006, 08:12:40 |
Cmailaкириллицу отобразить правилльно на графике есть шансы? DEFINE("LANGUAGE_CYRILLIC",true); DEFINE("CYRILLIC_FROM_WINDOWS",true); это уже есть, надо перекомпилировать php?Перекомпилировать? Зачем? Это же библиотека, написанная на PHP. phpclub.ru/detail/article/jpgraph_ru 2.папку jpgraph-1.20.3 куда правильнее положить, в apache/htdocs или php/extensions ?В принципе, без разницы, но к extensions она не имеет никакого отношения. Вы же свои скрипты не считаете расширениями. А это, в общем-то, точно такой же скрипт. PS: как же достаёт этот quot вместо общепринятого quote ;) ... |
| 19.05.2006, 08:13:51 |
если надо на одной странице нарисовать график и таблицу, по которой его построили что-то у меня не получилось в одном php это написать -- chart1.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. img src="../chart1.php" а табличку нартсовать как обычно вопрос: где выполнять select? в chart_with_graph.php? а потом результат запроса как передать в chart.php? сессии? ... |
| 19.05.2006, 10:49:47 |
Код: plaintext 1. я не поняла, где их искать?((( apache, php - все на моем компе нет у меня таких путей(( ... |
| 19.05.2006, 11:08:15 |
я на счет шрифтов... те пути, что вы привели, они для линукса. у вас, я так понимаю, не линукс. в jpgraph у меня после включения деректив Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но с таким отображением дерективы работают без перекодировки Код: plaintext ... |
| 19.05.2006, 12:06:22 |
Cmaila Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. что-то у меня не получилось в одном php это написать phpfaq.ru/na_tanke#achtung ... |
| 19.05.2006, 12:14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476136]: |
198ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 516ms |
