(PHP) Отправка сообщений с сайта на почтовый ящик
Здравствуйте! У меня стоит локальный SMTP сервер. Я указал в php.ini его как основной. При попытке отправить сообщение с сайта у меня появляется ошибка: Warning: mail() [function.mail]: SMTP server response: 550 5.7.1 Unable to relay for <имя моего ящика>. Как исправить эту ошибку и что необходимо будет сделать при публикации сайта на реальном сервере в интернете? Огромное спасибо! С уважением, PhD ... |
| 20.05.2006, 21:35:00 |
Если твой SMTP сервак работает нормально, то скорее всего криво настроен PHP.ini, повнимательнее перепроверь все настройки... При публикации сайта на "реальном" сервере, SMTP сервер должен уже быть настроен (смотри FAQ по этому серваку) и всё что тебе понадобиться, это в ПХП написать mail( все необходимые параметры ); ... |
| 20.05.2006, 23:18:30 |
Я проверял сервер их командной строки (писал telnet localhost 25), он работал. В php.ini у меня написано: [mail function] ; For Win32 only. SMTP = localhost smtp_port = 25 ; For Win32 only. sendmail_from = a_matline@mail.ru ; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i"). ;sendmail_path = ; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters ; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of ; the 5th parameter to mail(), even in safe mode. ;mail.force_extra_parameters = С уважением, PhD ... |
| 20.05.2006, 23:40:20 |
У тебя какая версия ПХП и что за SMTP сервер? Попробуй поставить courier mail server (343) С ним я работал и проблем не было. ... |
| 21.05.2006, 09:39:05 |
когда я разворачивал релей на ииске, приходилось ещё права раздавать, сначала не пускал. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 21.05.2006, 13:40:51 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476126]: |
185ms |
| others: | 194ms |
| total: | 431ms |
