(PHP) Как преобразовать строку в дату?
есть две переменные varchar, например 20070204 20060131 надо получить переменную равную округленному до целого количеству месяцев между первой переменной и второй в данном случае 12, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. выходит 20070204 20060131 13:3 21.8.1970 10:15 21.8.1970 неправильно Модератор: Оформляйте топики согласно требованиям форума!!! Топики оформленные не по правилам - будут удаляться. ... |
| 23.05.2006, 12:19:36 |
если я преобразую поле в date , данные сохраняться? просто сейчас пользователи вводят дату в формате 23.05.2006 так им удобнее, и потом дата в формате 20060523 записывается в базу для возможности сортировки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.05.2006, 13:38:07 |
Владимир777если я преобразую поле в date , данные сохраняться? просто сейчас пользователи вводят дату в формате 23.05.2006 так им удобнее, и потом дата в формате 20060523 записывается в базу для возможности сортировки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пипец ... где Вы научились таким глупостям? Если просто переделать тип поля, сохранятся, мускуль умеет с такими датами работать ... |
| 23.05.2006, 14:23:16 |
то есть надо преобразовать в правильный формат 2006-05-23 и потом заменить тип поля? ... |
| 23.05.2006, 14:30:00 |
Надо просто сменить тип поля на DATE Код: plaintext 2) Если только там даты хранятся в виде 20070204, 20060131 ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 23.05.2006, 14:35:51 |
Зы, советую сначало проверить в тестовой таблице :) ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 23.05.2006, 14:36:19 |
спасибо ... |
| 23.05.2006, 14:39:39 |
а в каком виде после смены поля на сайт нужно заносить переменные, ... |
| 23.05.2006, 14:41:33 |
Хорани тогда уж в формате UNIX timestamp с ним и работать удобнее и сортировать и т.д. ... |
| 23.05.2006, 15:26:23 |
Vint_xХорани тогда уж в формате UNIX timestamp с ним и работать удобнее и сортировать и т.д. Зачем? Дата хранится в базе, каковы причины использовать не специально предназначенный для этого тип? ... |
| 23.05.2006, 15:27:27 |
В каждом случае все индивидуально... Иногда удобнее Unix иногда Date. Date используется когда необходимо делать слодные выборки по этому полю (типа вывести список юзеров зарегившихся в марте всех годов. тут только Date) Unix лучше в тех случаях, когда сложные выборки не нужны, а нужны простые типа кто активен за последние 5 минут или кто зарегился за последний месяц. ... |
| 23.05.2006, 15:45:35 |
Чем лучше-то? ... |
| 23.05.2006, 15:46:57 |
DocAlЧем лучше-то?размером, видимо :) Владимир777, напиши ещё чего-нить смешного. ... |
| 23.05.2006, 16:26:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476108]: |
206ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 537ms |
