(HTML) при переходе tabом на линк нет фокуса (Opera)
имеется линк, который выглядит как батон.. при переходе из поля tab'ом фокус перемещается не на линк, а на следующее поле.. это особенность Opera.. как ее обойти? то куда нужно установить фокус выглядит примерно так: <TD><A HREF="javascript: if (x_Validation()) submitX();"> Creare X</A></TD> ... |
| 25.05.2006, 10:02:58 |
manual tabindex = number [CN] Определяет положение текущего элемента в последовательности перехода для текущего документа. Значение должно лежать в диапазоне от 0 до 32767. Агенты пользователей должны игнорировать начальные нули. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 10:34:28 |
4m@t!c[quot manual] tabindex = number [CN] Определяет положение текущего элемента в последовательности перехода для текущего документа. Значение должно лежать в диапазоне от 0 до 32767. Агенты пользователей должны игнорировать начальные нули. Следующие поля формы (теги) могут иметь параметр tabindex: <BUTTON>, <INPUT>, <SELECT>, <TEXTAREA>. Среди них нет <A>. ... |
| 25.05.2006, 10:49:30 |
У меня спецификация HTML 4.01, там написано: HTML 4.01Следующие элементы поддерживают атрибут tabindex: A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT и TEXTAREA. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 11:04:55 |
4m@t!cУ меня спецификация HTML 4.01, там написано: [quot HTML 4.01]Следующие элементы поддерживают атрибут tabindex: A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT и TEXTAREA. а.. точно.. только меня это не спасло поскольку я использую тэги заказчика т.е. пишу 'prefixX:buttonX ...', а на страничке генерируется '<a ...>'.. не знаю как подцепится к этому линку.. ... |
| 25.05.2006, 11:22:01 |
Вариант отлавливать событие, когда фокус по табуляции покидает элемент поля. И по этому событию принудительно передавать фокус на нужный вам элемент. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 11:25:59 |
4m@t!cВариант отлавливать событие, когда фокус по табуляции покидает элемент поля. И по этому событию принудительно передавать фокус на нужный вам элемент. вопрос только как идентифицировать этот элемент? ведь у него нет никаких идентификаторов.. ... |
| 25.05.2006, 11:31:44 |
Идентификатор ему можно присвоить? Если нет, тогда искать через DOM == зад???? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 11:36:05 |
4m@t!cИдентификатор ему можно присвоить? Если нет, тогда искать через DOM == зад???? идентификатор присвоить скорее всего неполучится.. а как искать через DOM? ... |
| 25.05.2006, 11:38:15 |
узнайте у заказчика о возможности создания идентификатора - это решит сразу все проблемы. Если нет, тогда будем изобретать велосипед. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 11:46:34 |
4m@t!cузнайте у заказчика о возможности создания идентификатора - это решит сразу все проблемы. Если нет, тогда будем изобретать велосипед. - добавить идетификатор практически невозможно.. так как это библиотека уже давно зарелизена и используется во многих проектах.. поэтому нужно изобрести велосипед :) ... |
| 25.05.2006, 12:37:24 |
Странно, что нет возможности создавать идентификатор объекта - это один из основных атрибутов управляющих элементов. автора как искать через DOM? Место положения сслыки статично либо изменяется? Если статично то явно указываем узел, если изменяется, то пробуем найти ссылку по ее вторичным половым признакам (т.е. атрибутам). Я повторюсь, что лучше еще раз проверить спецификацию по тегам заказчика - может атрибут id существует. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 12:45:18 |
4m@t!cСтранно, что нет возможности создавать идентификатор объекта - это один из основных атрибутов управляющих элементов. абсолютно с вами согласен 4m@t!cМесто положения сслыки статично либо изменяется? Если статично то явно указываем узел, если изменяется, то пробуем найти ссылку по ее вторичным половым признакам (т.е. атрибутам). место ссылки может измеяться, т.к. может изменяться контент элементов. а как найти по аттрибутам? 4m@t!cЯ повторюсь, что лучше еще раз проверить спецификацию по тегам заказчика - может атрибут id существует. аттрибута id нет, не только в библиотеки тэгов но и как я проверил в классе который этот тэг парсит :( ... |
| 25.05.2006, 12:55:47 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476094]: |
223ms |
47ms |
| others: | 183ms |
| total: | 498ms |
