(Perl). Как запретить обновление страницы ?
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, как запретить обновление страницы ? Заранее спасибо. ... |
| 28.05.2006, 02:52:39 |
обновление КЕМ ??? ... |
| 28.05.2006, 11:42:29 |
Извиняюсь за некорректный вопрос. Ситуация такая: на странице несколько кнопок, события, закрепленные за кнопками, относятся к данной странице. print "<form name='authform' action='url_list.cgi' method='get'>"; print <<EOH; … <input type="submit" name = "button" value="Button1"></input> <input type="submit" name = "button" value=" Button2"></input> … EOH … print end_form; Для определения какая из кнопок была нажата использую значение атрибута (value): if (param('buttont') eq "Button1")…else… Таким образом, при нажатии на одну из кнопок происходит передача параметров через url: http://url.ru/cgi-in/url_list.cgi?button=Button1 Так вот нужно как-то сбросить передаваемые в url параметры, чтобы при обновлении страницы (например, через F5) не происходило повторного выполнения события, закрепленного за кнопкой Button1. Помогите выйти из данной ситуации. Спасибо. ... |
| 29.05.2006, 05:01:19 |
1. Использовать method='post'. 2. Если после передачи данных база “инсертится”, осуществлять проверку на наличие в базе передаваемых сообщений и отвергать повторный инсерт с соответствующим сообщением. Открой свой internet-ресторан! ... |
| 29.05.2006, 06:46:45 |
Спасибо за советы, но... Метод post пробовал, не помогает. Что же касается второго способа, то он бы помог, если бы содержимое БД как-то изменялось. Но вся загвоздка в том, что: по нажатию кнопки Button1 - происходит сортировка данных и вывод их в виде таблицы, а по нажатию кнопки Button2 - происходит фильтрация данных. Все ещё требуется помощь. Спасибо. ... |
| 29.05.2006, 22:42:31 |
Делайте, что сказал oraweb, только сохраняйте в теневых посылках ( Cookie ) последнее действие ... ... |
| 30.05.2006, 11:07:20 |
ZlavonikТак вот нужно как-то сбросить передаваемые в url параметры А в перле разве нет переадресации на стороне сервера? ... |
| 30.05.2006, 11:15:30 |
VERS ZlavonikТак вот нужно как-то сбросить передаваемые в url параметры А в перле разве нет переадресации на стороне сервера? Вы хотели сказать используя заголовки? ... |
| 30.05.2006, 14:45:40 |
сто пудов, там что-то с заголовками мутить надо :) ... |
| 30.05.2006, 22:07:11 |
Николай aka Motodor VERS ZlavonikТак вот нужно как-то сбросить передаваемые в url параметры А в перле разве нет переадресации на стороне сервера? Вы хотели сказать используя заголовки? Ну да, пусть Злавоник перенаправляет юзера обратно на http://url.ru/cgi-in/url_list.cgi после выполнения ... ну чего либо ) ... |
| 30.05.2006, 22:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476070]: |
194ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 528ms |
