(JS) Как создавать вокруг картики рамку.
Вот ссылка на сайт http://www.thomaskinkade.com/magi/servlet/com.asucon.ebiz.catalog.web.tk.CatalogServlet?catalogAction=Product&productId=204279 Но там рисунки все сделаны с рамкой. Как лучше сделать так, чтоб вокруг простой картинки, при нажатии на рамку, это рамка обрисовывалась вокруг картики? На чем это лучше реализовать, на ПХП или Яве? На пхп есть идея как сделать, но она некрасивая.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот если можно с помощью Явы такое сделать, то как? ну и там вместо красного цвета надо ставить рисунок бекграундом... Модератор: Java и JavaScript - это разные языки. ... |
| 25.05.2006, 00:49:37 |
Извините, я и имел в вид Яваскрипт. Может кто подскажет? ... |
| 26.05.2006, 11:43:38 |
Не совсем понятна формулировка: -MVP-чтоб вокруг простой картинки, при нажатии на рамку , это рамка обрисовывалась вокруг картики?? Перефразируйте, если можно то, с картинками. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.05.2006, 12:38:25 |
Есть просто картина. Обычная картина, которую вешают на стену для красоты. Она отображается слева. Справа есть перечень рамок, которыми можно обрамить эту картину. Нажав на одну из рамок справа, слева наша простая картина, становится с рамкой, с той, которую мы выбрали справа на форме. ... |
| 26.05.2006, 12:47:38 |
Решайте задачу средствами JS. Вам нужно поменять SRC для рисунков, которые создают эффект рамки. Замену производить по событию - клик по варианту рамки. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.05.2006, 12:59:56 |
| 26.05.2006, 13:01:11 |
Ещё ворос, рамку надо делать по частям, с помощью таблицы? Верхний левый угол, потом длинная часть, верхний правый угол. Потом две боковые стороны, Нижняя левая часть, потом длинная часть и нижняя правая часть. И все это вокруг простой картинки. Или можно как-то цельную рамку вставить вокруг рисунка? Если по частям, то как с помощью JS обратится к таблице, чтобы вставить рисунок как бекграунд ячейки? ... |
| 26.05.2006, 13:09:27 |
У каждого элемента страницы есть соответствующие методы и свойства. к ним и обращайтесь. В чем конкретно проблема? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.05.2006, 13:42:24 |
Так как лучше делать рамку, с помощью таблицы, вокруг риснка, или же может слоями(но я с ними не работал, если можно, то ссылку на них). Если же с помощью таблицы, то как с помощью явыскрипт менять свойство ячеек Background куда вставляется соответсвующий рисунок ... |
| 26.05.2006, 13:56:36 |
JS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.06.2006, 08:20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476056]: |
155ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 439ms |
