(PHP) flush не работате
Короче идет загрузка данных и надо чтобы на клиента показывало процесс какой нить .Полазил по форуму все юзают flush но, оно только выкидывает мне хидер, а ндоа чтобы еще echo бросало, как добиться этого. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.09.2005, 17:32:35 |
Одно уточнение, работа идет через консоль а не броузер O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.09.2005, 17:44:28 |
Нужно отключить буффер. Т.е. должно быть: Код: plaintext Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.09.2005, 17:50:15 |
сделано, а можно как нить еще программно для точности O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.09.2005, 18:03:31 |
использовать php.exe из папки /cli . там вообщ ничего не надо делать, флуш автоматом и без хидеров. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 13.09.2005, 00:07:19 |
никакого там автоматом нет, ничего не идет, разницы нет никакой O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 13.09.2005, 11:50:40 |
Попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2005, 12:30:43 |
Oracleникакого там автоматом нет, ничего не идет, разницы нет никакой O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) http://ru.php.net/manual/ru/print/features.commandline.php читаем мануал ... ... |
| 13.09.2005, 13:04:00 |
Читал вчера пишу значит ini_set('implicit_flush',true); print '111111111111'; и что и ничего, пока весь процесс не выполниться ни чего я не получаю.. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 13.09.2005, 13:19:42 |
OracleЧитал вчера пишу значит ini_set('implicit_flush',true); print '111111111111'; и что и ничего, пока весь процесс не выполниться ни чего я не получаю.. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) значит ты что-то не так делаешь. ... |
| 13.09.2005, 13:22:26 |
Значит так, кулом передается большой файл, после этого он начинается парсится и все такое, и вот пока это все не сделается - ничего не пашет. Работа ведется с консоли O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 13.09.2005, 13:23:48 |
Все разобрался, просто с консолью этот фокус не проходит. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 19.09.2005, 20:07:53 |
Скажите плиз, а в перле как так сделать? ... |
| 04.06.2006, 00:31:23 |
как ТАК? ... |
| 04.06.2006, 02:24:35 |
Товарищ, я не знаю что и как Вы делаете, но обычный оператор echo прекрасно справляется с выводом progress все четыре часа, необходимых моему парсеру чтобы прожевать суточный лог с одного сервера. Запускается так: e:\web\php\php -q parse_log.php %1 Никакого жуткого колдунства не требуется. Код: plaintext 1. ... |
| 05.06.2006, 00:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476044]: |
195ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 510ms |
