(PHP) проблема отладки php кодов
В этом коде если в login.php происходит ошибка, то в броузере его не видно, как будто ничего не призошло. Из за этого 2 часа просидел. В обшем проблема отладки php кодов. Я пока новичок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.04.2006, 12:53:09 |
| 28.04.2006, 12:58:48 |
А что тут должно произойти ? и в конце неплохо бы за собой ?> закрыть. ... |
| 28.04.2006, 14:12:04 |
>А что тут должно произойти ? Я должен ошибку увидеть. ... |
| 28.04.2006, 14:47:05 |
после session_start(); вставляй строчки Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2006, 14:51:53 |
zgпосле session_start(); вставляй строчки А почему не перед? ... |
| 29.04.2006, 10:41:12 |
1024byteА что тут должно произойти ? и в конце неплохо бы за собой ?> закрыть. вообще то это лучше не закрывать если ниже ничего нет :) ... |
| 29.04.2006, 14:54:28 |
JackSвообще то это лучше не закрывать если ниже ничего нет :)Не несите ерунду. Лучше - чем? ... |
| 29.04.2006, 20:18:20 |
* JackSвообще то это лучше не закрывать если ниже ничего нет :)Не несите ерунду. Лучше - чем? лучше тем, что избегаются коллизии связанные с нечаянно поставленным пробелом или энтером после этого самого закрывающего тэга при на пример редиректе ... не знаком еррор о том что сорри не могу что то сделать с хидером потому что аутпут уже произошёл ? так что не надо c умным видом задавать глупых вопрососв ... P.S.: каков привет таков ответ ... |
| 29.04.2006, 22:03:25 |
JackSне знаком еррор о том что сорри не могу что то сделать с хидером потому что аутпут уже произошёл ?Нет, не знаком. В любом случае он легко исправляется, без подобных костылей. ... |
| 29.04.2006, 23:09:44 |
* JackSне знаком еррор о том что сорри не могу что то сделать с хидером потому что аутпут уже произошёл ?Нет, не знаком. В любом случае он легко исправляется, без подобных костылей. Исправляеться он легко, вот только находиться плохо, потому и внесено такое оформление в стандарт оформления Zend FW. ... |
| 08.06.2006, 04:09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476026]: |
277ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 539ms |
