Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (PHP+MySQL) Как получить информацию о результате запроса?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33791291
s_akmal
Есть запрос:
Код: plaintext
1.
select destination,count(duration) as count_, sum(duration) as sum_ from ip_t group by destination order by destination;
который вызывается из php. Отлично работает, но как сделать, чтобы в конце еще показывал итог. Напр |Total:|3400calls|200000min|.
Для этого необходимо заново отправить запрос или както можно этим запросом что-то сделать??
Модератор:
Называйте топики более осознано!
    #33791329
Что вам мешает на основе полученных из БД данных подсчитать требуемое средствами PHP?
    #33791339
s_akmal
Код примерно выглядит так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
$k= 0 ;
while ($row=mysql_fetch_object($result)){
echo "<tr><td>";
echo $row->duration;
$k+=$row->duration;
А в результате выводит какой-то совсем другую цифру где-то на 60%меньше
Напр когда 3854256 то выводит 653214
    #33791665
Фотография Robert Tappan Moris
Простите, а где в Вашем запросе поле duration, которое вы пытаетесь наращивать в цикле?
    #33791705
s_akmal
Я перепутал. там этот код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
$k= 0 ;
echo "<tr><td>";
echo $row->sum_;
$k+=$row->sum_;
    #33793840
s_akmal
Я решил проблему. Оказывается когда я задавал начальную и конечную дату, то надо было d1="yyyy-mm-dd"." 00:00:00" и d2="yyyy-mm-dd"." 23:59:59". а я задавал d1="yyyy-mm-dd" и d2="yyyy-mm-dd" поэтому и вычислял неправильно
