Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (PHP + Mysql) Нужно ли проверять коннект к базе если имеется инструкция or die()
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #33801388
GetAnswer()
Часто встречаю конструкцию типа:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
$conn_link = mysql_conneсt('host', 'login', 'password') or die('Ошибка подключения к серверу MYSQL');
if($conn_link) {
    $db_link = mysql_select_db('db', $conn_link) or die('Нет доступа к базе данных');
И я не понимаю зачем делать проверку if($conn_link), если программа в случае неудачного подключения к серверу Mysql будет завершенна до того как будет проверенно условие if($conn_link).
Я так понимаю что правильным будет использлвать одну из конструкций, но какую or die() или if($conn_link)? Что скажите по этому поводу?
Спасибо за ответы!!!
    #33801448
GetAnswer()И я не понимаю зачем делать проверку if($conn_link), если программа в случае неудачного подключения к серверу Mysql будет завершенна до того как будет проверенно условие if($conn_link).Так нефиг в скрипты с woweb'а часто заглядывать - они часто пишутся при помощи copy&paste при выключенном мозге.
