перенес сайт на другой хостинг - получил ругань.
Hettа как можно запретить просмотр содержимого каталога?Просмотр каталога кем/чем? ... |
| 20.03.2012, 18:52:55 |
vkle, ну так что со мной то , Ребят ? ))) ... |
| 20.03.2012, 18:52:58 |
andron81не прокатилоСообщение об ошибке то же самое или изменилось? ... |
| 20.03.2012, 18:54:16 |
vkleandron81не прокатилоСообщение об ошибке то же самое или изменилось? ничего не изменилось ... |
| 20.03.2012, 18:54:46 |
andron81, так же попробовал в папке создать папку sess_9be23d5138cc99bb80aa2f837d100289 и ей так же дать права 777 и тоже плохо ( ... |
| 20.03.2012, 18:57:57 |
andron81, насчёт php.ini Configuration File (php.ini) Path: /etc/php53/cgi Loaded Configuration File : /home/http ... |
| 20.03.2012, 19:08:04 |
andron81попробовал в папке создать папку sess_9be23d5138cc99bb80aa2f837d100289Вообще то, это должен быть файл. И записать его должен PHP, а не Вы Давайте выясним, как установлен PHP - модулем или CGI для начала. И от какого имени исполняются скрипты PHP - от имени владельца аккаунта или от имени вебсервера. Если от имени вебсервера - то вебсерверу (группе или прочим - надо уточнить в техподдержке) следует дать права на просмотр директорий по всему пути до .tmp. Отсутствие права просмотра может стать причиной проблемы. Перебор с раздачей прав иногда может привести к отказу исполнения скриптов. Обычно в FAQ хостинга сказано, как нужно установить права. Обычно на нормально настроенном хостинге правильные права при заливке по фтп выставляются автоматически. Только нужно отдать это дело на откуп фтп-серверу, а не навязывать свои - в клиенте обычно есть галка "сохранять атрибуты" или вроде того - ее надо снять (это не относится к cgi-скриптам). ... |
| 20.03.2012, 19:09:25 |
vkleHettПочему?Младший бит означает вход/просмотр директории. Ну вот, а почему-то вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.03.2012, 19:21:40 |
vkleДавайте выясним, как установлен PHP - модулем или CGI для начала. как это выяснить ? в phpinfo() есть этот пункт ? ... |
| 20.03.2012, 19:31:00 |
Hett, Поставьте семерки, проверьте, делайте выводы... ... |
| 20.03.2012, 19:31:43 |
andron81, Server API ... |
| 20.03.2012, 19:33:16 |
vkleandron81, Server API так я и думал , значение = CGI/FastCGI ... |
| 20.03.2012, 19:34:07 |
vkleandron81попробовал в папке создать папку sess_9be23d5138cc99bb80aa2f837d100289Вообще то, это должен быть файл. И записать его должен PHP, а не Вы И от какого имени исполняются скрипты PHP - от имени владельца аккаунта или от имени вебсервера. а вот это как узнать ? не пинайте за мою некомпетентность ) ... |
| 20.03.2012, 19:35:11 |
andron81, Ребят, а вы знаете помогло вот чо: ini_set('session.save_path','/tmp'); спасибо всем огромное за участие. ... |
| 20.03.2012, 19:56:06 |
vkleHett, Поставьте семерки, проверьте, делайте выводы... Да я знаю, что с семерками работает, я не понимаю почему не работает с шестерками ( ... |
| 20.03.2012, 20:05:58 |
Hettя знаю, что с семерками работает, я не понимаю почему не работает с шестерками ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Chmod флаг «исполнения» по-разному действует на файлы и директории. Для директории он означает возможность войти в неё. ... |
| 20.03.2012, 21:28:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465384]: |
200ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 529ms |
