PHP cURL error 56 & 35
Привет, Кто-нибудь в курсе что есть данные ошибки? (56) Received HTTP code 503 from proxy after CONNECT (35) Unknown SSL protocol error in connection to aaaaa.bb.cc:8080 Есть скрипт, который пытается открыть страницу по HTTPS, но получает то, что вы видите выше. Сервер, страницу которого я пытаюсь открыть, находится в тойже сети. И из браузера все прекрасно открывается, в том числе и с хоста, на котором работает(почти) этот скрипт. В консоли CURL пишет теже самые ошибки, но при этом легко достает любые страницы из интернета по HTTPS. Есть идеи, что такое может быть? ... |
| 14.03.2012, 00:37:24 |
разобрался, точнее нашел как сделать чтобы работало. сделал следующее: автор$ export no_proxy='localhost, 127.0.0.1, aa.bb.cc' перезапуск Apache пришлось это сделать т.к. в командной строке работало следующее: авторcurl -v --noproxy aa.bb.cc https://aa.bb.cc и я так понимаю для PHP CURLOPT_NOPROXY еще не изобрели авторUse of undefined constant CURLOPT_NOPROXY - assumed 'CURLOPT_NOPROXY' in /srv/www/htdocs/curl.php on line 22 PHP Warning: curl_setopt() expects parameter 2 to be long, string given in /srv/www/htdocs/curl.php on line 22 ... |
| 15.03.2012, 22:17:01 |
mzedddи я так понимаю для PHP CURLOPT_NOPROXY еще не изобрели а зачем это изобретать, ели по умолчанию curl работает без использования прокси. а вот если нужно через прокси, то как раз надо установить доп параметры CURLOPT_PROXY??? вообще пока вы не показали код, вам сложно будет помоч. ... |
| 16.03.2012, 05:38:31 |
r uа зачем это изобретать, ели по умолчанию curl работает без использования прокси. Если он по умолчанию работает без использования прокси, то зачем же был придуман ключ "-noproxy" для консольной версии? Исходя из моего решения собственной проблемы можно заметить, что использовались системные настройки прокси для хоста, на который нужно идти напрямую. ... |
| 23.03.2012, 13:53:22 |
mzedddЕсли он по умолчанию работает без использования прокси, то зачем же был придуман ключ "-noproxy" для консольной версии? Ну в .curlrc можно дефолтный прокси прописать. ... |
| 23.03.2012, 14:27:02 |
А, еще в evironment в http_proxy может быть дефолтный прокси. ... |
| 23.03.2012, 14:30:05 |
mzedddсистемные настройки проксиА это что такое и где оно хранится? ... |
| 23.03.2012, 14:33:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465371]: |
180ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 499ms |
