PHP. Качественный код.
Ребят, у кого есть опыт, направьте юниора. Интересуют ресурсы и литература с примерами именно качественного и эффективного кода php. Если не трудно, добавьте что-нибудь от себя (на что обращать внимание при написании, нюансы, как нужно, как не нужно). ... |
| 16.03.2012, 22:00:31 |
>PHP >Качественный код. По-моему это утопия. А вообще, советовал бы тогда почитать книгу Стив Макконнелл "Совершенный код" чтобы выделить общие понятия что такое хорошо и что такое плохо ... |
| 17.03.2012, 19:16:31 |
Используйте фреймворки... Рекомендую CodeIgniter, Yii... Почитайте про MVC ... |
| 17.03.2012, 19:44:21 |
Появилось несколько вопросов: 1. Имеется страница index.php. Если пользователь не авторизован, видит данные из таблицы table, если авторизован - может редактировать данные из таблицы table. Всё это на одной странице. Вопрос: подобное реализовывать лучше на отдельных страницах или же всё в одной тоже правильно? 2. Страница index.php. Пользователь не авторизован. Имеется меню: пункт1 (блок1), пункт2 (блок2) и пункт3 (блок3). При выборе какого-либо пункта появляется соответствующий блок и скрываются остальные два. Вопрос: как выполнить php-скрипт лишь после выбора пункта3? Т.е., например, Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 18.03.2012, 17:56:07 |
SimbaRu, Вопросы по сравнению с первым в топике очень тупые. Попытайтесь погуглить и разобраться, а потом уже задавайте. ... |
| 18.03.2012, 19:30:40 |
SimbaRuПоявилось несколько вопросов: 1. Не имеет значения. 2. Видимо, Вам следует начать изучение с самых основ ... |
| 18.03.2012, 19:41:19 |
Код: php 1. 2. 3. Как вы себе это представляете? ... |
| 18.03.2012, 19:45:09 |
MikkiMouseSimbaRu, Вопросы по сравнению с первым в топике очень тупые. Попытайтесь погуглить и разобраться, а потом уже задавайте. Как вы думаете, если он разберется, то будет ли задавать вопросы? ... |
| 18.03.2012, 19:45:14 |
ejnadall, Думаю, сюда нет, в результате чего энтропия все равно возрастет и вселенная продолжит расширяться\сжиматься (выберите более Вам подходящее) :) ... |
| 18.03.2012, 21:28:29 |
Hett Код: php 1. 2. 3. Как вы себе это представляете? Например, вот так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в success полученный json остаётся только распарсить ... |
| 22.03.2012, 21:14:30 |
SimbaRuв success полученный json остаётся только распарсить а вы вкурсе что это все происходит на стороне клиента, тоесть в браузере? как вы с помощью php собрались это парсить ... |
| 23.03.2012, 05:33:57 |
r uSimbaRuв success полученный json остаётся только распарсить а вы вкурсе что это все происходит на стороне клиента, тоесть в браузере? как вы с помощью php собрались это парсить никто и не собирался парсить с помощью php задача состояла в том, чтобы получить данные при активации определённой менюшки Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. получаем данные (не при загрузке странице, а при выборе интересующего блока) и добавляем их в таблицу, всё ... |
| 24.03.2012, 22:42:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465365]: |
54ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 327ms |
