(PHP) syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING
Все работало, после добавления order by выдает ошибку, помогите пожалуйста public function getProductLensTypes($product_id, $show_single_vivsion = false) { $aResult = $this->db->query("SELECT * FROM lens_product_types,lens_types WHERE lens_product_types.lens_type_id=lens_types.lens_type_id AND product_id=" . (int)$product_id "order by lens_types.lens_type_id desc" )->rows; ... |
| 27.03.2012, 13:42:58 |
Пропущена точка после (int)$product_id ... |
| 27.03.2012, 13:46:01 |
спасибо, теперь работает, но не совсем так как надо( ... |
| 27.03.2012, 13:49:35 |
hotternспасибо, теперь работает, но не совсем так как надо( а еще не хватате пробела перед order ... |
| 27.03.2012, 13:53:45 |
hotternне совсем так как надо(А надо по алфавиту? ... |
| 27.03.2012, 13:55:40 |
нет, у меня сейчас выводит Bi-Focal Progressive Single Vision , а мне надо Single Vision Bi-Focal Progressive Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Модератор: Пожалуйста, оформляйте код тегами SRC ... |
| 27.03.2012, 13:58:46 |
а как здесь редактировать сообщение ... |
| 27.03.2012, 14:12:22 |
vkle, мне нужно в массив сначала заносить запись с single vision? что-т никак не получается( ... |
| 27.03.2012, 14:21:59 |
hotternа как здесь редактировать сообщениеНикак. Можно кликнуть "Сообщить модератору" и описать суть проблемы. ... |
| 27.03.2012, 15:31:33 |
hotternмне нужно в массив сначала заносить запись с single vision?Чтобы решить какую задачу? ... |
| 27.03.2012, 15:35:23 |
vkle, мне нужно отсортировать массив $aResult[], тоесть сейчас у меня в конец добавляется значение single vision или singe vision only, а мне надо чтоб оно было первым при выводе массива ... |
| 27.03.2012, 17:32:48 |
Так может быть добавлять его первым? Если все же не так, то покажите пример реальных данных (приложите таблички в несколько строк, лишние поля уберите) и желаемый результат. Есть подозрение, что вся эта муть с массивами не нужна. ... |
| 27.03.2012, 18:47:51 |
vkleТак может быть добавлять его первым?Или реверснуть массив перед выдачей... ... |
| 27.03.2012, 18:48:51 |
vkle, а как его реверснуть? я посмотрела вардампом, вот значение массива array(1) { [1]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(18) "Single Vision only" } } array(1) { [2]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(18) "Single Vision only" } } array(0) { } array(2) { [0]=> array(27) { ["product_id"]=> string(2) "81" ["lens_type_id"]=> string(4) "1792" ["name"]=> string(11) "Progressive" ["configurable"]=> string(1) "1" ["sr_from"]=> string(6) "-10.00" ["sr_to"]=> string(5) "10.00" ["sr_step"]=> string(4) "0.50" ["sr_zero"]=> string(5) "plano" ["sr_useplus"]=> string(1) "1" ["cr_from"]=> string(5) "-3.00" ["cr_to"]=> string(4) "3.00" ["cr_step"]=> string(4) "0.50" ["cr_zero"]=> string(4) "none" ["cr_useplus"]=> string(1) "1" ["ar_from"]=> string(4) "0.00" ["ar_to"]=> string(4) "3.00" ["ar_step"]=> string(4) "0.50" ["ar_zero"]=> string(4) "none" ["ar_useplus"]=> string(1) "1" ["ax_from"]=> string(4) "0.00" ["ax_to"]=> string(6) "180.00" ["ax_step"]=> string(4) "1.00" ["ax_zero"]=> string(4) "none" ["pd_from"]=> string(5) "50.00" ["pd_to"]=> string(5) "75.00" ["pd_step"]=> string(4) "0.50" ["pd_zero"]=> string(2) "65" } [2]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(18) "Single Vision only" } } array(2) { [0]=> array(27) { ["product_id"]=> string(2) "65" ["lens_type_id"]=> string(4) "1792" ["name"]=> string(11) "Progressive" ["configurable"]=> string(1) "1" ["sr_from"]=> string(6) "-10.00" ["sr_to"]=> string(5) "10.00" ["sr_step"]=> string(4) "0.50" ["sr_zero"]=> string(5) "plano" ["sr_useplus"]=> string(1) "1" ["cr_from"]=> string(5) "-3.00" ["cr_to"]=> string(4) "3.00" ["cr_step"]=> string(4) "0.50" ["cr_zero"]=> string(4) "none" ["cr_useplus"]=> string(1) "1" ["ar_from"]=> string(4) "0.00" ["ar_to"]=> string(4) "3.00" ["ar_step"]=> string(4) "0.50" ["ar_zero"]=> string(4) "none" ["ar_useplus"]=> string(1) "1" ["ax_from"]=> string(4) "0.00" ["ax_to"]=> string(6) "180.00" ["ax_step"]=> string(4) "1.00" ["ax_zero"]=> string(4) "none" ["pd_from"]=> string(5) "50.00" ["pd_to"]=> string(5) "75.00" ["pd_step"]=> string(4) "0.50" ["pd_zero"]=> string(2) "65" } [2]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(18) "Single Vision only" } } array(1) { [1]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(18) "Single Vision only" } } array(3) { [0]=> array(27) { ["product_id"]=> string(2) "63" ["lens_type_id"]=> string(4) "1793" ["name"]=> string(8) "Bi-Focal" ["configurable"]=> string(1) "1" ["sr_from"]=> string(6) "-10.00" ["sr_to"]=> string(5) "10.00" ["sr_step"]=> string(4) "1.00" ["sr_zero"]=> string(1) "0" ["sr_useplus"]=> string(1) "0" ["cr_from"]=> string(4) "0.00" ["cr_to"]=> string(4) "0.00" ["cr_step"]=> string(4) "0.00" ["cr_zero"]=> string(1) "0" ["cr_useplus"]=> string(1) "0" ["ar_from"]=> string(4) "0.00" ["ar_to"]=> string(4) "0.00" ["ar_step"]=> string(4) "0.00" ["ar_zero"]=> string(1) "0" ["ar_useplus"]=> string(1) "0" ["ax_from"]=> string(4) "0.00" ["ax_to"]=> string(4) "0.00" ["ax_step"]=> string(4) "0.00" ["ax_zero"]=> string(1) "0" ["pd_from"]=> string(4) "0.00" ["pd_to"]=> string(4) "0.00" ["pd_step"]=> string(4) "0.00" ["pd_zero"]=> string(1) "0" } [1]=> array(27) { ["product_id"]=> string(2) "63" ["lens_type_id"]=> string(4) "1792" ["name"]=> string(11) "Progressive" ["configurable"]=> string(1) "1" ["sr_from"]=> string(6) "-10.00" ["sr_to"]=> string(5) "10.00" ["sr_step"]=> string(4) "0.50" ["sr_zero"]=> string(5) "plano" ["sr_useplus"]=> string(1) "1" ["cr_from"]=> string(5) "-3.00" ["cr_to"]=> string(4) "3.00" ["cr_step"]=> string(4) "0.50" ["cr_zero"]=> string(4) "none" ["cr_useplus"]=> string(1) "1" ["ar_from"]=> string(4) "0.00" ["ar_to"]=> string(4) "3.00" ["ar_step"]=> string(4) "0.50" ["ar_zero"]=> string(4) "none" ["ar_useplus"]=> string(1) "1" ["ax_from"]=> string(4) "0.00" ["ax_to"]=> string(6) "180.00" ["ax_step"]=> string(4) "1.00" ["ax_zero"]=> string(4) "none" ["pd_from"]=> string(5) "50.00" ["pd_to"]=> string(5) "75.00" ["pd_step"]=> string(4) "0.50" ["pd_zero"]=> string(2) "65" } [2]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(13) "Single Vision" } } array(1) { [1]=> array(2) { ["lens_type_id"]=> string(2) "-1" ["name"]=> string(18) "Single Vision only" } } ... |
| 27.03.2012, 19:24:52 |
hottern, Не знаю как у Вас, а у меня сегодня к вечеру встроенный в моск процессор не в состоянии разобрать эту кучу чего-то. Можно ж было исходный код скопипастить и под тег src или fix засунуть.... Попробуйте array_reverse() , чтоли... ... |
| 27.03.2012, 20:58:08 |
спасибо большое, я уж думала у меня ничего не получится. Теперь все правильно работает) ... |
| 27.03.2012, 22:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465354]: |
54ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 327ms |
