Путь с русскими символами в строке подключения к драйверу БД?????????????
Жесть.... ... |
| 28.03.2012, 14:59:54 |
код покажите как пробовали конвертировать? ... |
| 28.03.2012, 19:57:03 |
for_kavесли указать простой путь даже с кирилицей или без неё - всё работает!Гхм, вот это место поподробне плиз. Что значит "простой путь", чем сложен путь в случае неудачи? Мож какое то ограничение на длину строки действует... ... |
| 28.03.2012, 20:53:22 |
vklefor_kavесли указать простой путь даже с кирилицей или без неё - всё работает!Гхм, вот это место поподробне плиз. Что значит "простой путь", чем сложен путь в случае неудачи? Мож какое то ограничение на длину строки действует... нет ограничений на строку нет! Подключение делается через созданный в ODBC объект , назвал "Компас" который цепляется к ODBC драйверу Trace MODE. в настройках ничего не указано, все пункты пустые по умолчанию. в программах которые умеют работать с ODBC выбираю подлючение через "Компас", делаю простой select DISTINCT * from ARCHIVE where CHAIN_ID=81 и вуаля данные отображаются (пробовал в Excel Delphi ViewODBC Accses) и только PHP не может соединиться, при этом вываливает ошибку: odbc_error - HY000 odbc_errormsg - [ вот код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.03.2012, 08:20:30 |
for_kav, да забыл написать что версия PHP 5.2.9 + IIS Windows XP SP3 ... |
| 29.03.2012, 08:26:57 |
for_kavfor_kav, да забыл написать что версия PHP 5.2.9 + IIS Windows XP SP3 Уважаемые господа, товарищи и все все, решил поставить пакет Денвер так ради прикола, и знаете что??? - заработало)))))))) чтобы это могло значить? ... |
| 29.03.2012, 08:59:26 |
пробовал обновить PHP до версии 5.2.17 не помогает(( в денвере стоит 5.2.14 подскажите как можно проверить файлик или библиотечку которая работает с ODBC драйвером в PHP?? можно ли его переконфигурировать? ... |
| 29.03.2012, 10:34:43 |
for_kavвываливает ошибку: odbc_error - HY000 odbc_errormsg - ["Вот так всегда, на самом интересном месте...." Чего ж сразу то не показали сообщение об ошибке? ... |
| 29.03.2012, 10:42:11 |
for_kavрешил поставить пакет Денвер так ради прикола, и знаете что??? - заработало)))))))) чтобы это могло значить?Банальная нестыковка чего-то с чем-то. С Денвером наверняка другая версия пхп поставлялась, другой набор модулей... Попробуйте пошарить на багтрекере, может быть найдете чего... ... |
| 29.03.2012, 10:53:26 |
for_kav, вы PHP из командной строки запускаете, или через веб сервер? А то может элементарно прав на доступ к файлу у сервера нет? ... |
| 29.03.2012, 10:57:21 |
Судя по списку ошибок ODBC , причин для HY000 может быть множество. Текст сообщения об ошибке есть? ... |
| 29.03.2012, 11:25:12 |
?for_kav, вы PHP из командной строки запускаете, или через веб сервер? А то может элементарно прав на доступ к файлу у сервера нет? через веб сервер, права на всё есть ... |
| 29.03.2012, 11:52:11 |
vkleСудя по списку ошибок ODBC , причин для HY000 может быть множество. Текст сообщения об ошибке есть? Warning: odbc_connect() [function.odbc-connect]: SQL error: [, SQL state HY000 in SQLConnect in C:\Inetpub\wwwroot\tempcshu\test.php on line 7 ... |
| 29.03.2012, 11:53:39 |
for_kavчерез веб сервер, права на всё естьА вы таки попробуйте из консольки запустить ... |
| 29.03.2012, 12:00:25 |
?for_kavчерез веб сервер, права на всё естьА вы таки попробуйте из консольки запустить объясните новичку как запускать с консольки? ... |
| 29.03.2012, 16:22:34 |
c:\<путь_к_пхп>\php.exe <имя_файла>.php ... |
| 29.03.2012, 16:51:06 |
?c:\<путь_к_пхп>\php.exe <имя_файла>.php спасибо) так работает , данные отображаются..))))))) в какую сторону глядеть после этого? как отобразить то это в брузере? ... |
| 29.03.2012, 17:14:09 |
Еще раз проверить права. Посмотреть в php is_writeble($filename) ... |
| 29.03.2012, 17:25:18 |
?Еще раз проверить права. Посмотреть в php is_writeble($filename) по функции is_writable() пишет что файл доступен для записи ... |
| 29.03.2012, 18:41:32 |
Спасибо всем за замечательные советы, приобрёл немного опыта, но заставить таким образом работать не получилось((((( Удалил я этот IIS, установил связку Apache2.2 + PHP5.2.17 и о чудо работает))) мне нравится, настроек минимум, никак в этом IIS. Ещё раз спасибо! :-) ... |
| 29.03.2012, 19:22:20 |
дык вы apache2.conf Откройте ... |
| 29.03.2012, 19:24:32 |
там еще похлеще чем в вашем иисе ... |
| 29.03.2012, 19:24:45 |
Hettтам еще похлеще чем в вашем иисе Спасибо дорогой друг) за информацию, но для начального уровня мне конфигурация по умолчанию пригодна, а когда немного подучу apache? то залезу туда)) просто с IIS я немного уже поработал порядка 5 страничек на разных серверах крутятся, но так мелочные типа парсинга файлов и вывода инфы, да работа с MSSQL 2008)) вот там помучался но завёл таки связку ... |
| 30.03.2012, 07:45:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465340]: |
220ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 521ms |
