PHP скрипт не отрабатывается при сохранении html файла
Здравствуйте! Начинаю изучать PHP. Работаю из-под Денвера v3, сам код ваяю в PHP Expert Editor 4.3. По мимо этого имею опыт программирования на Delphi. Создаю простейшую html-таблицу 2*2. В одной колонке таблицы вставляю php скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Проблема заключается в следующем. Если создать файл html, в нём писать вышеуказанный скрипт, и запускать по клавише F9, то всё отрабатывается без проблем. А если данный html сохранить на диск, и открыть в браузере, например в Opere, то в ячейке колонки, где должно выводиться 123, выводится пустая ячейка. Смотрел исходный код - PHP вставка в ячейке в этом случае не отрабрабатывается. Кто может подсказать, в чём дело? ... |
| 04.04.2012, 09:50:06 |
Саша147Кто может подсказать, в чём дело? Наверное в том, что браузер - это клиент и для него php - не более, чем просто текст, т.е. филькина грамота? ... |
| 04.04.2012, 09:58:52 |
Edd.Dragon, и как в этом случае быть?) ... |
| 04.04.2012, 10:02:59 |
Перестать думать, что путем открытия файла html должен отработать php-скрипт. А поступать, как и всегда поступал - обращаться к http-серверу с запросом (а иначе какую роль у тебя играет Денвер?) При чем, если ты запрашиваешь html-файл, то убедиться в том, что сервер у тебя настроен на то, чтобы не только файлы с раширением php, но и файлы с расширением html пропускать через php-сервер. Или же расширение сменить на php. ... |
| 04.04.2012, 10:22:27 |
Edd.Dragon, авторПри чем, если ты запрашиваешь html-файл, то убедиться в том, что сервер у тебя настроен на то, чтобы не только файлы с раширением php, но и файлы с расширением html пропускать через php-сервер. Или же расширение сменить на php. Большое спасибо! Сменил расширение на php - всё заработало! А как можно узнать, на что у меня настроен сервер? Каким образом можно менять настройки сервера? ... |
| 04.04.2012, 16:44:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465319]: |
172ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 511ms |
