PHP. помогите найти ошибку.
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. ... |
| 05.04.2012, 17:18:48 |
17 строка ... |
| 05.04.2012, 17:20:12 |
vkle17 строка )) не он до туда даже не доходит именно начинает отдавать в print_r и не отдает ее до конца. ... |
| 05.04.2012, 17:22:44 |
Да это ответ такой, типа шутки, когда в вопросе нет никаких данных о проблеме. Что значит "отвал"? Какое сообщение об ошибке? Что пришло в переменной $_POST['URLs']? Об этом знаете только Вы и никто другой. Дадите подробности - будут и конструктивные ответы. ... |
| 05.04.2012, 17:29:16 |
Код: javascript 1. если скармливать это то доходит почти до конца т.е. имеем ответ результатов Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. еслиже Код: java 1. 2. т.е. полный массив который нужно обработать то отвал... без ошибки и без ничего на полуслове... Код: html 1. ... |
| 05.04.2012, 17:34:44 |
не подрасчитал с длинной строки ))) ... |
| 05.04.2012, 17:35:46 |
может быть что ему просто тупо не хватает ресурсов? ... |
| 05.04.2012, 17:49:11 |
re_qasбез ошибкиВывод ошибок включен? Конечно, бывают случаи когда php молча вываливается в кору, но это слишком уж редкий случай. re_qasможет быть что ему просто тупо не хватает ресурсов?Обычно о нехватке памяти сообщает. ... |
| 05.04.2012, 18:12:00 |
vkleОбычно о нехватке памяти сообщает. к сожалению не всегда, сталкивался пару раз ... |
| 05.04.2012, 18:19:42 |
artas, Ну... даже если и по какой-то причине не выводит, можно посмотреть сколько оно ест в процессе. До проблемной точки глянуть и отдельно проблемный фрагмент кода. На тесте: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. echo memory_get_peak_usage(); показало всего 369436 байт - далеко не драконовское значение. Конечно, это может быть последней каплей в большом скрипте. ... |
| 05.04.2012, 18:27:21 |
это на данном сервере только этот сегмент, и вызав идет по средствам json запроса соответственно на начало вычисления и через некоторое время на выдачу результата. проверил на локальном: полностью от а до я отрабатывает, а на хостинге ну ни в какую... значит дело всетаки в серваке ( а там нет доступа по ssh ... |
| 05.04.2012, 20:05:36 |
Ну да, осталось только понять, на чем именно рубится. Наверняка настройки тестовой машины совсем не те что на хостинге. Попробуйте по выдаче phpinfo() сравнить, чтоли. ... |
| 05.04.2012, 20:20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465313]: |
174ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 529ms |
