Как организовать результат выборки данных
сделал под каждой статьей ссылки на предыдущую и на следующую, статьи проходят модерацию. Есть кусок кода в модели Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и в контроллере Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вьюшка Код: html 1. 2. Проблема в том, что когда выводятся записи, например 1 или последняя запись, то не правильно расставляются предыдущий и следующий элементы. как сделать, чтобы ссылка исчезала на пред или след элемент, если его нет. ... |
| 04.04.2012, 23:11:44 |
hemoy, Код: sql 1. 2. 3. Выполнять этот запрос, и уже судить по place слева или справа.... но имхо запрос корявый какойто) Поищите как красиво можно соседние элементы найти ... |
| 05.04.2012, 11:25:18 |
он находит элементы, выводится массивом, 1 элемент минимальный id, 2 максимальный id, просто есть проблема как их вытаскивать если страница первая или последняя, так как один из элементов пропадает. ... |
| 05.04.2012, 11:40:05 |
hemoyон находит элементы, выводится массивом, 1 элемент минимальный id, 2 максимальный id, просто есть проблема как их вытаскивать если страница первая или последняя, так как один из элементов пропадает. Вытащите клюв из песка и прочтите что вам предлагают. ... |
| 05.04.2012, 15:41:07 |
Ренатhemoy, Код: sql 1. 2. 3. Выполнять этот запрос, и уже судить по place слева или справа.... но имхо запрос корявый какойто) Поищите как красиво можно соседние элементы найти не могу понять как получить результат запроса , какие индексы в массиве ставить ... |
| 05.04.2012, 20:07:31 |
ну если по запросу понять не можете, print_r в помощь ... |
| 05.04.2012, 20:08:53 |
м? Код: sql 1. ... |
| 05.04.2012, 20:10:27 |
Код: sql 1. ... |
| 05.04.2012, 20:11:09 |
Hett, делал, CI_DB_mysql_result Object ( [conn_id] => Resource id #42 [result_id] => Resource id #47 [result_array] => Array ( [0] => Array ( [place] => right [id] => ) ) [result_object] => Array ( ) [custom_result_object] => Array ( ) [current_row] => 0 [num_rows] => 1 [row_data] => ) 1 ... |
| 05.04.2012, 20:45:59 |
Hett, не пркоатит =) А с условием `id` < :id что делать?) Ох ну емае, вот запрос: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Либо хотябы в phpmyadmin могли бы выполнить, или в консоли ... |
| 06.04.2012, 15:02:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465309]: |
206ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 567ms |
