Вызов Stored PROCEDURE
Всем привет!. Если я не правильно поставил названия вопроса сильно не ругайте мне! Код, который я написал написано в JavaScript'е. JavaScript Функция Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. код PHP getflights.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. SQL процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. эта процедура должна отпечатывать такая таблица: idflight Air_from Air_fromCod Air_to Air_toCod196ke953SEOULSELYuzhnyTAS292oz573SEOULSELYuzhnyTAS Здесь getflights.php дает ошибка т.е. этот кусок выполняется: Код: php 1. 2. результат этого ошибку приложу. Заранее спасибо тем, кто отвечает! ... |
| 10.04.2012, 11:39:16 |
Судя по сообщению - ошибка в синтаксисе запроса. Код: php 1. ... |
| 10.04.2012, 12:52:35 |
Все исправил! Код работает! Еще вопрос: Как можно отправит двухмерный массив по JSon в браузеру? посмотрите getflights.php ... |
| 10.04.2012, 13:05:02 |
Тоже решал, оказывается все правильно. Только обработка Json данных написал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Всем спасибо! Тема можно закрыт. ... |
| 10.04.2012, 13:18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465293]: |
35ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
