(PHP) множественный выбор <select>
есть следующий html на странице: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И вот вопрос: как в php-приложении получить все элементы которые юзер выбирает в этом контроле(множественный выбор)? Я пробовал через $_POST["mt"], но он возвращает только одно первое значение даже в том случае если выбрано несколько элементов. Подскажите, плиз. ... |
| 27.06.2005, 09:08:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.06.2005, 10:02:56 |
Такая же проблема, сделал так как вы рекомендовали. Приходит вместо выбора просто array ... |
| 10.04.2012, 16:42:27 |
nizulko, замените Код: php 1. на Код: php 1. ... |
| 10.04.2012, 17:10:11 |
Ренатnizulko, замените Код: php 1. на Код: php 1. А если такая конструкция: '.$_POST['him-usl'].' Как быть? ... |
| 10.04.2012, 17:12:05 |
Сделал так: '.var_dump($_POST['him-usl']).' Теперь пусто, ничего не приходит (т.е. array не пишет). ... |
| 10.04.2012, 17:18:40 |
Для "конструкции" придется каким-то образом собрать строку из нужных элементов массива $_POST. Из каких именно - увидите при помощи var_dump(). ... |
| 10.04.2012, 17:20:30 |
vkle, можно какой-нибудь пример, не понимаю... ... |
| 10.04.2012, 17:22:33 |
Да можно, конечно! Только вот незадача, нам отсюда не видно что у Вас вывел var_dump и телепаты затрудняются подсказать что Вы хотите получить в итоге. ... |
| 10.04.2012, 17:28:22 |
Да-да ;-) Так у меня выглядит формочка: index.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Так выглядит отправка выбора на ящик: submit.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.04.2012, 17:32:58 |
nizulko, Предположу что должно быть что-то вроде такого: Код: php 1. ... |
| 10.04.2012, 18:57:45 |
vklenizulko, Предположу что должно быть что-то вроде такого: Код: php 1. Неа, по-прежнему "пустой" результат. ... |
| 11.04.2012, 09:38:50 |
Остается только медитировать над выдачей var_dump ... |
| 11.04.2012, 09:48:37 |
Мда ... |
| 11.04.2012, 11:00:33 |
nizulko, Блин, ну в файле submit.php напиши в начале Код: php 1. Или FireBug'ом глянь что тебе POST'ом пришло. Это ж простейшая отладка. ... |
| 11.04.2012, 13:09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465285]: |
172ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 466ms |
