[PHP] Из функции не видит созданного объекта...
Есть часть кода, где в config.inc.php производится создание экземпляра некого класса. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Потом из функции хочу обратится к нему, но это дает ошибку вида Код: plaintext Но это не правильно, где сабака порылась? ... |
| 09.04.2012, 23:13:43 |
Незнание понятия "область видимости переменных" тому виной. Передавайте внутрь функции переменную при вызове (возможно по ссылке) или через global или через массив $GLOBALS. ... |
| 09.04.2012, 23:27:58 |
Спасибо за ответ, все получилось. Притмерно такая же ситуация: есть ф-я скачки файла, когда она находится в основном index.php файле то все нормально, но если я ее выношу в отдельный, а потом подсоединяю к index.php, то получается ошибка вида - Cannot modify header information - headers already sent by, ссылка на строку ошибки, от куда начинаются записи вида: Код: php 1. 2. 3. Что нужно модифицировать в header(...); ? ... |
| 16.04.2012, 01:30:05 |
Обсуждалось неоднократно, юзайте поиск ... |
| 16.04.2012, 01:37:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465272]: |
177ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 476ms |
