информировать пользователя о начале экспорта данных в PHP
?, Проблема сейчас даже с этим кодом. Вывод осуществляется, после окончания цикла. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.04.2012, 17:56:01 |
Забыла уточнить, что это код вызвается в котроллере Zend Framework. Мне кажется, что проблема в этом. ... |
| 17.04.2012, 17:57:17 |
Я вынес в отдельный скрипт код, весь код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.04.2012, 18:03:14 |
OLEG_2005, а попробуйте сделать: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и потом скажите, почему же ваш "не работает" а данный скрипт работает ... |
| 17.04.2012, 18:45:41 |
Пардон забыл на написать данный скрипт работает в отдельном скрипте, но не работает в контроллере Zend Framework. <?php ini_set('output_buffering', 0); ini_set('zlib.output_compression', 0); ob_start(); for ($i=0; $i<5; $i++) { echo $i . '<br/>';; ob_flush(); flush(); sleep(1); } ob_end_flush(); ... |
| 17.04.2012, 19:13:05 |
Извиняюсь, что ввел в заблуждение, ранее в сообщении о том, что я вынес в отдельны скрип код из контроллера, я забыл написать, что он работает. ... |
| 17.04.2012, 19:15:18 |
РенатOLEG_2005, а попробуйте сделать: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и потом скажите, почему же ваш "не работает" а данный скрипт работает Скажите, пожалуйста, ваш код работает, если в php.ini output_buffer = 4096? ... |
| 17.04.2012, 20:48:26 |
Странно, данный код работает только, если в php.ini output_buffer = 0. ini_set('output_buffering', 0) почему-то не переопределяет данный параметр, например, если задать его в php.ini 4096 код перестает работать, а get_ini('output_buffering') возвращает 4096, после ini_set('output_buffering', 0); Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.04.2012, 20:55:51 |
Судя по этой ссылке http://php.net/manual/en/configuration.changes.modes.php нельзя переопределить output_buffering с помощью ini_set. Пока непонятно, почему код не работате, если в php.ini output_buffering = 4096, но работает, если output_buffering = 0 и что можно сделать, чтобы код работал, когда output_buffering = 4096. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.04.2012, 08:56:03 |
Чтобы код работал при output_buffering = 4096 в php.ini заменил: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может быть у кого-нибудь есть идея лучше? ... |
| 18.04.2012, 09:35:45 |
Чуть лучше наверное, так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все равно, по-моему, не очень красиво. ... |
| 18.04.2012, 09:49:45 |
Для того, чтобы работало в контроллере Zend Framework, можно добвить в Bootstrap.php, что-то вроде этого: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.04.2012, 17:22:10 |
OLEG_2005Чуть лучше наверное, так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все равно, по-моему, не очень красиво. Интересно, а как обычно решают эту задачу. Есть ли вариан лучше? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? ... |
| 19.04.2012, 09:52:30 |
OLEG_2005, что значит - получше? ... |
| 19.04.2012, 10:29:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465259]: |
182ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 465ms |
