PHP: вырезать часть текста. Сделать "красивше" чем делаю - как?
Дано: На входе строка вида: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На выходе надо получить то, что между <const> и </const> Пока делаю так: 1. Ищу второе включение > 2. Удаляю с первой по эту позицию. 3. Ищу первое включение < 4. Удаляю с нее до конца. Вопрос: а как-то изящее это можно сделать? ... |
| 19.04.2012, 12:28:24 |
preg_match('#<const>(.*)</const>#is', $text, $matches) ... |
| 19.04.2012, 12:48:10 |
| 19.04.2012, 13:01:24 |
AlexSSSS, зачем привязываться к второму вхождению > когда можно к самому тегу: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 19.04.2012, 13:34:10 |
А если тегов будет несколько, то велосипеду придется приделать еще колес. ... |
| 19.04.2012, 14:23:43 |
HettА если тегов будет несколько, то велосипеду придется приделать еще колес. вот вот, почему нельзя ее распарсить это как XML и использовать в тупую индесацию?? Пару строчек, и универсальней становиться. ... |
| 19.04.2012, 14:44:36 |
HettА если тегов будет несколько, то велосипеду придется приделать еще колес. тег один - это условие начальной задачи! если тегов будет несколько - значит полностью меняется входной формат и следовательно конечно надо менять логику обработки. это касается любого варианта: с регуляркой, и с strpos или c использованием готового xml-парсера. ... |
| 20.04.2012, 05:47:34 |
Ренатвот вот, почему нельзя ее распарсить это как XML принцип KISS ... |
| 20.04.2012, 05:51:20 |
r uэто касается любого варианта: с регуляркой, и с strpos или c использованием готового xml-парсера. Регулярки это касается очень условно. Ею без проблем найти все вхождения. Или дополнить до нескольких разных тегов. Вручную strpos-ом - это как записки из камня вытесывать при наличии карандаша и бумаги. Ну а XML раскладывать - это если сервер курит без дела и больше нечем его занять (в упор не понимаю, когда в подобных задачках аля "найти кусок текста" предлагают парсить в древовидную структуру, как-будто нам потом все это редактировать). Средства шаблонного поиска/замены как раз ведь для таких задачек и придуманы. ... |
| 20.04.2012, 09:55:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465256]: |
163ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 433ms |
