Perl DBI. Настройка окружения в Windows 7
Здравствуйте! Помогите настроить окружение в Windows для работы из perl с доступом к базам данных: - dbf-таблицы - mdb-таблицы (Access) - посоветуйте дистрибутив Perl стоит ли ставить ActivePerl или есть альтернативы? - читал, что нужна какая-то среда MinGW. Это так? - нужно, чтобы и JOIN делать. Что ещё? Желательно по шагам разъяснить. Например, Поставить ActivePerl, поставить MinGW, выполнить команду perl -MCPAN -e 'install XBase' Ну и короткий код для затравки. ... |
| 19.04.2012, 10:16:01 |
cap HOOK, 1. Установить ActivePerl (другого не знаю) при установке или при скачивании дистрибутива поставить галочку (если не установлена) установить (скачать) ppm 2. После установки запускаете ppm и устанавливаете нужные модули начиная с DBI если его нет в стандартной поставке. 3. Примеры XBase берете на cpan.org ( http://search.cpan.org/~janpaz/DBD-XBase-1.03/lib/DBD/XBase.pm) Но join'ы он помоему не умеет делать - совсем примитивный. Чтотам есть для ACCESS не знаю. Да и не факт, что все что есть на cpan портировано в ppm под windows. ... |
| 21.04.2012, 19:07:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465246]: |
183ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
