создание файла через ajax
Привет! юзер вводит данные в форму, я их проверяю и передаю данные через ajax Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Потом я формирую pdf файл, но проблема в том что содержимое выводится в консоль, а надо отдать как файл. Как это можно реализовать? Если не использовать ajax то все нормально формируется, но хотелось бы иметь возможность проверить данные без перезагрузки страници ... |
| 24.04.2012, 17:02:19 |
demeus, проверяйте через ajax, а потом если все ок то посылайте уже форму без аякса. Аяксом никак нельзя выдать окно о загрузке ... |
| 24.04.2012, 17:42:44 |
какое содержимое в какую консоль? ... |
| 24.04.2012, 17:44:35 |
сожержимое файла в консоли firebug ... |
| 24.04.2012, 17:50:04 |
Ренат, >> посылайте уже форму без аякса. не совсем понял как это реализовать? ... |
| 24.04.2012, 17:55:29 |
а, понял, по идее вам редирект нужно сделать ... |
| 24.04.2012, 17:56:58 |
demeusРенат, >> посылайте уже форму без аякса. не совсем понял как это реализовать? Открою по секрету у формы есть метод submit(). вот его и вызывайте как вернулся положительный аякс ответ. () Делайте как в Yii: 1. по мере заполнения формы аяксом отпарвляются данные и на сервере валидируются 2. как пользователь наажал ОК просто форма отпарвляется станрдартными способами ... |
| 25.04.2012, 09:31:15 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465236]: |
164ms |
26ms |
| others: | 182ms |
| total: | 405ms |
