[Symfony 1.4] Как правильно писать в лог?
Всем привет. Хочу писать в файл содержимое переменной. К примеру: Код: php 1. 2. 3. Но это всё выводится в браузер. С массивами всё ОК. Как или что сделать, чтобы это можно было сохранить в файл? Что-то я не пойму. Спасибо. ... |
| 23.04.2012, 12:30:42 |
возьми логгер. хоть тот же монолог. https://github.com/Seldaek/monolog ... |
| 23.04.2012, 13:19:46 |
ScareCrow, А попроще что есть? Что-то я вообще не пойму как им пользоваться. ... |
| 23.04.2012, 14:53:43 |
elpmis, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.04.2012, 15:37:59 |
artas, Нет, эффекта никакого. ... |
| 23.04.2012, 17:07:39 |
elpmis, в переменной $value у тебя значение, которое можешь писать своим способом в файл ... |
| 23.04.2012, 17:19:09 |
artas, Это я понял. Но var_dump() выводит всё в браузер. Как и print_r(). Так что не подходит. ... |
| 24.04.2012, 11:08:55 |
| 24.04.2012, 11:39:00 |
ты не выводите вардампом в браузер, а пишите в лог. ... |
| 24.04.2012, 11:39:19 |
так не выводите* ... |
| 24.04.2012, 11:39:30 |
Hett, А я что делал по вашему? Уточним: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я правильно вас понял? Если да, то это ничего не даёт кроме вывода всего в браузер. ... |
| 24.04.2012, 14:39:33 |
elpmis, Код: sql 1. а так ? ... |
| 24.04.2012, 16:17:03 |
Спасибо, развеселили) ... |
| 24.04.2012, 16:19:26 |
Hett, http://php.net/manual/ru/function.print-r.php Замечание: При использовании параметра return данная функция использует внутреннюю буферизацию вывода, поэтому она не может быть использована внутри callback-функции ob_start(). ... |
| 24.04.2012, 16:46:13 |
Да это я и не вам. ... |
| 24.04.2012, 16:52:29 |
В принципе этот код даже бы и сработал нормально, если бы все это не было обернуто в ob_ где-то во фреймворке ... |
| 24.04.2012, 16:53:59 |
HettСпасибо, развеселили) Рад за вас. Но вопрос остается открытым. Как просмотреть (вывести в лог) объект в симфони? artaselpmis, Код: sql 1. а так ? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так? Без разницы. ... |
| 25.04.2012, 11:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465235]: |
205ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 544ms |
