php регистрация
помогите проблема пишет Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/c/class-1361.hut4.ru/WWW/files/files/testreg.php on line 34 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/c/class-1361.hut4.ru/WWW/files/files/testreg.php on line 49 Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/c/class-1361.hut4.ru/WWW/files/files/testreg.php on line 55 Извините, введённый вами логин или пароль неверн вот код <?php session_start();// вся процедура работает на сессиях. Именно в ней хранятся данные пользователя, пока он находится на сайте. Очень важно запустить их в самом начале странички!!! if (isset($_POST['login'])) { $login = $_POST['login']; if ($login == '') { unset($login);} } //заносим введенный пользователем логин в переменную $login, если он пустой, то уничтожаем переменную if (isset($_POST['password'])) { $password=$_POST['password']; if ($password =='') { unset($password);} } //заносим введенный пользователем пароль в переменную $password, если он пустой, то уничтожаем переменную if (empty($login) or empty($password)) //если пользователь не ввел логин или пароль, то выдаем ошибку и останавливаем скрипт { exit ("Вы ввели не всю информацию, венитесь назад и заполните все поля!"); } //если логин и пароль введены,то обрабатываем их, чтобы теги и скрипты не работали, мало ли что люди могут ввести $login = stripslashes($login); $login = htmlspecialchars($login); $password = stripslashes($password); $password = htmlspecialchars($password); //удаляем лишние пробелы $login = trim($login); $password = trim($password); // заменяем новым******************************************** // подключаемся к базе include ("bd.php");// файл bd.php должен быть в той же папке, что и все остальные, если это не так, то просто измените путь // минипроверка на подбор паролей $ip=getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); if (empty($ip) || $ip=='unknown') { $ip=getenv("REMOTE_ADDR"); }//извлекаем ip mysql_select_db('ip');mysql_query ("DELETE FROM oshibka WHERE UNIX_TIMESTAMP() - UNIX_TIMESTAMP(date) > 900");//удаляем ip-адреса ошибавшихся при входе пользователей через 15 минут. $result = mysql_query("SELECT col FROM oshibka WHERE ip='$ip'",$db);// извлекаем из базы количество неудачных попыток входа за последние 15 у пользователя с данным ip $myrow = mysql_fetch_array($result); if ($myrow['col'] > 2) { //если ошибок больше двух, т.е три, то выдаем сообщение. exit("Вы набрали логин или пароль неверно 3 раз. Подождите 15 минут до следующей попытки."); } $password = md5($password);//шифруем пароль $password = strrev($password);// для надежности добавим реверс $password = $password."b3p6f"; //можно добавить несколько своих символов по вкусу, например, вписав "b3p6f". Если этот пароль будут взламывать методом подбора у себя на сервере этой же md5,то явно ничего хорошего не выйдет. Но советую ставить другие символы, можно в начале строки или в середине. //При этом необходимо увеличить длину поля password в базе. Зашифрованный пароль может получится гораздо большего размера. $result = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login='$login' AND password='$password'",$db); //извлекаем из базы все данные о пользователе с введенным логином и паролем $myrow = mysql_fetch_array($result); if (empty($myrow['id'])) { //если пользователя с введенным логином и паролем не существует //Делаем запись о том, что данный ip не смог войти. $select = mysql_query ("SELECT ip FROM oshibka WHERE ip='$ip'"); $tmp = mysql_fetch_row ($select); if ($ip == $tmp[0]) {//проверяем, есть ли пользователь в таблице "oshibka" $result52 = mysql_query("SELECT col FROM oshibka WHERE ip='$ip'",$db); $myrow52 = mysql_fetch_array($result52); $col = $myrow52[0] + 1;//прибавляем еще одну попытку неудачного входа mysql_query ("UPDATE oshibka SET col=$col,date=NOW() WHERE ip='$ip'"); } else { mysql_query ("INSERT INTO oshibka (ip,date,col) VALUES ('$ip',NOW(),'1')"); //если за последние 15 минут ошибок не было, то вставляем новую запись в таблицу "oshibka" } exit ("Извините, введённый вами логин или пароль неверный."); } else { nbsp; //если пароли совпадают, то запускаем пользователю сессию! Можете его поздравить, он вошел! $_SESSION['password']=$myrow['password']; $_SESSION['login']=$myrow['login']; $_SESSION['id']=$myrow['id'];//эти данные очень часто используются, вот их и будет "носить с собой" вошедший пользователь //Далее мы запоминаем данные в куки, для последующего входа. //ВНИМАНИЕ!!! ДЕЛАЙТЕ ЭТО НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ, ТАК КАК ДАННЫЕ ХРАНЯТСЯ В КУКАХ БЕЗ ШИФРОВКИ if ($_POST['save'] == 1) { //Если пользователь хочет, чтобы его данные сохранились для последующего входа, то сохраняем в куках его браузера setcookie("login", $_POST["login"], time()+9999999); setcookie("password", $_POST["password"], time()+9999999); }} echo "<html><head><meta http-equiv='Refresh' content='0; URL=index.php'></head></html>";//перенаправляем пользователя на главную страничку, там ему и сообщим об удачном входе ?> ... |
| 26.04.2012, 16:59:52 |
php регистрация
viktor95, после каждой функции mysql_* поставьте print_r(mysql_error()); ... |
| 26.04.2012, 17:11:22 |
php регистрация
я в этом плохо разбираюсь можешь мне вставить куда надо в файле ... |
| 26.04.2012, 17:15:31 |
php регистрация
viktor95, Что именно вызвало затруднение - найти строки с mysql_query или добавить строки для отображения ошибки? ... |
| 26.04.2012, 17:30:44 |
php регистрация
viktor95, Дайте адрес сайта и исправим коде прямо на месте lol :)) Код: php 1. если не было ошибок, то... ... |
| 26.04.2012, 17:31:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465225]: |
190ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 478ms |
