Php и SQL!
Всем привет!Глупый вопрос конечно, но всё же я задам. у меня есть запрос к бд, но мне нужно чтобы выводилось только те поля которые например название мифологии Древнегреческая, а остальные чтобы не выводились!Но проблема в том, что у меня это не выходит, а получается выводит все значения вод запрос: <?php $host='localhost'; // имя хоста (уточняется у провайдера) $database='Диплом'; // имя базы данных, которую вы должны создать $user='root'; // заданное вами имя пользователя, либо определенное провайдером $pswd=' '; // заданный вами пароль $dbh = mysql_connect($host, $user, $pswd) or die("Не могу соединиться с MySQL."); mysql_select_db($database) or die("Не могу подключиться к базе."); $query = "SELECT * FROM Мифология "; $res = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($res)) { echo "Название мифологии: ".$row['Название Мифологии']."<br>\n"; echo "Время:".$row['время']."<br>\n"; echo "Описание:".$row['Информация']."<br><hr>\n"; } ?> Не как не могу разобраться как так сделать! Пробовала с помощью Where,но выдает ошибку:Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\home\pages.ru\www\0.php on line 12 Объясните как лучше сделать, что бы все получилось )) заранее спасибо ... |
| 01.05.2012, 20:22:19 |
Php и SQL!
Nikki19, а where вы как написали то покажите) данная ошибка что вы прводите - горит о том что в запросе ошибка. ... |
| 01.05.2012, 22:26:54 |
Php и SQL!
$dbh = mysql_connect($host, $user, $pswd) or die("Не могу соединиться с MySQL."); mysql_select_db($database) or die("Не могу подключиться к базе."); $query = "SELECT * FROM `Мифология` Where 'Название Мифологии'='Древнегреческая'"; $res = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($res)) { echo "время: ".$row['Время']."<br>\n"; echo "Название Мифологии:".$row['Название Мифологии']."<br>\n"; echo "Информация:".$row['Информация']."<br><hr>\n"; } ?> когда я так делаю у меня просто отображается пустая страница ) пробовала делать с другой таблицей и осуществлять выбор по имени, то всё нормально работало ))) ... |
| 02.05.2012, 12:38:48 |
Php и SQL!
А если так: Код: php 1. Поменял кавычки в имени поля ... |
| 02.05.2012, 12:50:48 |
Php и SQL!
Nikki19Where 'Название Мифологии'='Древнегреческая' А теперь внимательно поглядите на эту строчку и подумайте ... |
| 02.05.2012, 12:59:03 |
Php и SQL!
но ошибку mysql это вызывать не должно было, смотрите что он пишет Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и пользуйтесь уже тегами SRC ... |
| 02.05.2012, 13:01:13 |
Php и SQL!
Я конечно понимаю что абстрактный доступ к базе это может не тема для первого знакомства с php, но русские буквы в названии таблицы и атрибутов это уже перебор. ... |
| 03.05.2012, 14:50:12 |
Php и SQL!
qwerty1992, расскажите это 1C ) ... |
| 04.05.2012, 05:35:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465205]: |
165ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 455ms |
