(PHP) коды ошибок при fsockopen
там возвращается по умолчанию два параметра номер ошибки и ее краткое описание. Может у кого есть на английском полное описание ошибок по номеру ошибки? ... |
| 22.07.2005, 20:02:16 |
А у php.net нет? ... |
| 22.07.2005, 20:11:58 |
там я ненашел полного описания ошибок ... |
| 22.07.2005, 20:53:47 |
vivтам возвращается по умолчанию два параметра номер ошибки и ее краткое описание. Может у кого есть на английском полное описание ошибок по номеру ошибки?А зачем? Краткого обычно вполне достаточно. ... |
| 22.07.2005, 21:03:22 |
* vivтам возвращается по умолчанию два параметра номер ошибки и ее краткое описание. Может у кого есть на английском полное описание ошибок по номеру ошибки?А зачем? Краткого обычно вполне достаточно. это типа для клиентов ну список идет ....а потом кнопочка типа ПОДРОБНО ну хрен его знает сказали делать подробно ... |
| 23.07.2005, 00:56:58 |
кстати заметил такую штуку есди написать тарабарщину в виде адреса то номер ошибки будет 0 а рписание выполнено успешно. это что еще такое ....какое выполнено успешно, если это ошибка???? ... |
| 24.07.2005, 03:50:19 |
vivесди написать тарабарщину в виде адреса то номер ошибки будет 0 а рписание выполнено успешно.Подземные стуки тут не лечат. Вас в школе не учили задавать вопросы так, чтобы на них можно было ответить?какое выполнено успешно, если это ошибка????С чего вы это решили? ... |
| 24.07.2005, 10:30:47 |
Код: plaintext 1. $errstr = "Success"; Как так может быть? Я почитал в описании функции , там написано Если в errno возвращено значение 0 и функция возвращает FALSE, это указывает на то, что ошибка возникла до вызова connect() а зачем тогда писать Success";? ... |
| 24.07.2005, 13:51:29 |
1. var_dump($fp); 2. PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? => Warning : fsockopen(): php_network_getaddresses: gethostbyname failed in ... ... |
| 24.07.2005, 14:02:09 |
*1. var_dump($fp); 2. PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? => Warning : fsockopen(): php_network_getaddresses: gethostbyname failed in ... ну так я понимаю, ошибка в том что адрес не найден. вопрос почему возвращает $errstr = "Success"; ... |
| 24.07.2005, 18:33:18 |
vivвопрос почему возвращает $errstr = "Success";Если не ошибаюсь, потому что errno по умолчанию равен нулю. Да и, собственно, какая разница? У вас есть false после fsockopen. Если приспичило докопаться до истины - смотрите исходники PHP-функции fsockopen . Только смысла в этом 0. ... |
| 24.07.2005, 19:11:22 |
* vivвопрос почему возвращает $errstr = "Success";Если не ошибаюсь, потому что errno по умолчанию равен нулю. Да и, собственно, какая разница? У вас есть false после fsockopen. Если приспичило докопаться до истины - смотрите исходники PHP-функции fsockopen . Только смысла в этом 0. Просто зачем сбивать с толку и писать Успешно завершено, если это не так :( ... |
| 24.07.2005, 22:08:56 |
vivПросто зачем сбивать с толку и писать Успешно завершено, если это не так :(Функция возвращает FALSE. Всё остальное уже неважно. ... |
| 24.07.2005, 22:33:31 |
Если вызов терпит неудачу, возвращается FALSE и, если необязательные аргументы errno и errstr имеются, они получат установки, указывающие фактический уровень системной ошибки, возникшей при вызове connect() системного уровня. Если в errno возвращено значение 0 и функция возвращает FALSE, это указывает на то, что ошибка возникла до вызова connect(). Вероятнее всего это произошло из-за проблем инициализации сокета. Заметьте, что аргументы errno и errstr всегда будут передаваться по ссылке. ... |
| 24.01.2006, 01:27:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465189]: |
23ms |
215ms |
71ms |
| others: | 234ms |
| total: | 587ms |
