Zend Framework PHPUnit was not found, нужен совет
Господа, проблема с установкой Zend Framework. Значит делаю все как написано тут но получаю ошибку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. получается мне в файле php.ini в переменной include_path нужно прописать путь к PHPUnit? ... |
| 05.05.2012, 12:07:31 |
его еще сначала поставить надо. ... |
| 05.05.2012, 18:11:01 |
но по идее это опционально. и проект должен был создасться. ... |
| 05.05.2012, 18:11:45 |
в общем-то там все и написано... юнит тесты хотят чтобы вы прописали определенный каталог в инклюдпатх, сделаете вы это в пхп.ини или виртуально хосте, а может и в хтакцесс, - это ваше дело. ... |
| 05.05.2012, 18:57:53 |
на сколько знаю, та же симфони требует от девелопера подобных действий ... |
| 05.05.2012, 18:58:16 |
хотя для меня до сих пор остается загадкой, что мешает это разрабочикам сделать "автоматически", к тому же при девелопе наносекнды эти не имеют значения, да и вообще вопрос в выиграше этих наносекунд. ... |
| 05.05.2012, 18:59:28 |
*разработчикам фрейморка ... |
| 05.05.2012, 18:59:47 |
Hettна сколько знаю, та же симфони требует от девелопера подобных действий нет. авторхотя для меня до сих пор остается загадкой, что мешает это разрабочикам сделать "автоматически", к тому же при девелопе наносекнды эти не имеют значения, да и вообще вопрос в выиграше этих наносекунд. сделать что? родить путь до PHPUnit? ... |
| 05.05.2012, 21:34:45 |
ага, я так понимаю он относительно проекта лежит, или не? ... |
| 05.05.2012, 23:42:59 |
Crass_Mark, Ваша главная ошибка - Денвер. Это покоцанный набор дистрибутивов, для начинающих, выводить helloworld'ы. Для человека, собравшегося что-то ваять на ZF, Денвер, на мой взгляд, - отстойное решение. Хотя бы уже XAMPP настройте себе. На него любой ZF станет без косяков. Правда надо будет виртуальные хосты прописывать самому. Зато можно сам ZF закинуть в PEAR и уже ни о каких include_path не беспокоиться. ... |
| 06.05.2012, 01:35:38 |
Hettага, я так понимаю он относительно проекта лежит, или не? хехе. нет. оно лежит рядом с бинарниками PHP ... |
| 06.05.2012, 03:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465186]: |
196ms |
60ms |
| others: | 224ms |
| total: | 529ms |
